afgelopen tijd begonnen met een klein tussendoor projectje. zag hem al vaker langskomen, maar nu besloten hem te bouwen. een bouwpakketje schaal 1/35, namelijk de orlandoo hunter f150. ik zal hier een fotoverslag plaatsen van de bouw. Gesperde dif, bestaat uit 2 delen, met hierin tandwieltjes, zonder dif-functie. Stuuras Gemonteerd aan het chassis. Testfit van de cabine en laadbak. De aanbevolen snelheidsregelaar bevat de mogelijkheid tot het gebruiken van LED's, deze zijn in 3 standen aan en uit te schakelen. deze standen zijn uit, laaglicht en hooglicht. wordt geschakeld doormiddel van spanning. cabine in witte tamiya fine-surface-primer de grijze primer zal beter geweest zijn, maar had deze nog staan. Het is mogelijk de servo via de snelheidsregelaar aan te sluiten, hierin zit iets verwerkt dat het mogelijk maakt 5V naar 3.8V te verlagen, waarschijnlijk diodes. door een fout van mij werkt dit niet meer. daarom een normale servoplug aan de servo gesoldeerd met in de + een diode, nu is de spanning 4.2V en binnen de specs van de servo. natuurlijk afgewerkt met krimpkous, maar eerst getest. zodra de cabine gespoten is komt er een update van dit topic. Gebruikte componenten: Spektrum DX4S (DSMR) Spektrum 3 micro kanaals ontvanger SR2000 (DSMR) orlandoo ESC (LED's inbegrepen) hk5320 servo. nanotech 260mah 25c 2cel lipo 80rpm motor. (aanbevolen door orlandoo) 120rpm ook mogelijk.
Fijn dingetje,wou hem ook bestellen vorig jaar maar je kan niet alles hebben he Vriend van me heeft em wel,heb er zelf al mee gereden en is wel zeer leuk en mooi scale. Hij heeft wel de voorste foams weer uit de banden gehaald,dit werkt iets beter. En zo standaard is de wagen enorm traag.Echt puur crawlen/trailen is goed maar als je van het ene naar het andere obstakel wilt rijden duurt het echt een eeuwigheid
Ik heb nu dus de 80rpm motor, maar denk toch een 120rpm of 150rpm te bestellen omdat snelheid enorm tegenvalt. Ook draaicirkel is enorm, daar moet ik nog iets op vinden. Maar wel leuk om te rijden.... Misschien zelfs een geluidmodule erin, deze zijn er ook voor deze auto.
De cabine in twee lagen kleur. Had hem rood willen maken, maar mijn aandacht werd getrokken door deze kleur. Groen, maar met een soort gloed erin waardoor het lijkt alsof hij gemengd is met goud. Lijkt wel een beetje richting parelmoer.
Ziet er leuk uit, heb vroeger vaak zitten kijken naar een mini-Z overlander, maar die was 2wd en nogal snel...
Als ik het goed zag had je op banggood zelfs motoren tot 300rpm.Misschien leuk als je een filmpje kan maken ofzo van de verschillen in snelheid. Edit: Never mind Met die 300 rpm motor nu te zien krijg ik er wel weer zin in om eentje te bestellen!!
Video maakt veel duidelijk! Full speed zonder hindernissen inderdaad traag... micro elektro heb ik zelf niet liggen, dus zou eens moeten kijken wat een simpel esc'tje + accu'tje kosten. Onlangs de hobby wat uitgedund, maar dit lijkt me wel plezant bij slecht weer.
Voor zoiets klein qua elektronica ben je hooguit een paar euro kwijt. Ik denk zelfs onder de 15 euro dat een vriend betaald heeft.En dan een orange rx uit de behuizing gehaald en rijd nu met zijn spektrum zender.
De esc die ze aanraden van orlandoo is 9 euro incl kleine leds, Motortje kost ongeveer een euro of 4 Servo ook een euro of 4 en een 2cell lipotje kost ook rond de 4 euro. De gehele set had ik voor +-65 euro in huis. Exclusief zender en ontvanger
Ik heb de ford wel wat upgrads gegevens. Bij de Ford waren de assen bij mij zo zwaar draaiende en slecht inelkaar te krijgen dat ik voor deze ben gegaan. En ik moet zeggen WOW. Wat een spul. Super soepel en vooral ook erg mooi. Na een tijdje heb ik ook de jeep erbij gekocht. De Ford is iets verhoogt en losi bandjes eronder gezet. De jeep zit standaard wel perfect inelkaar standaard uit de doos. Ik blijf je project volgen. Als je vragen hebt, stel ze gerust. Gr Sander.
Ik ben er ook een aan het maken maar heb nogal wat problemen ondervonden. De ontvanger werkt bij mij niet als ik hem via de esc voedt. Hij krijgt wel netjes 5 volt maar reageerd nergens op. Dit heb ik nu opgelost door een kabeltje te maken wat ik vanaf de balance plug in de ontvanger steek en dan de rode kabel uit de stekker van de esc naar de ontvanger. Dit werkt iig nu. Ook ben ik nog aan het woekeren met de ruimte ik had nog een 460 mah 2s accu liggen maar die past niet lekker onder de kap. Welke accu gebruiken jullie? Het is iig wel een leuk ding om mee te rijden. Ben bang dat ik er nog een moet maken want deze wordt denk ik ingepikt door mijn dochter. Ze is net 4 maar kan hier wel leuk mee rijden zonder iets te slopen. Ik heb ook zitten kijken naar die jeep maar heb dan even een vraag zouden die metalen assen passen onder de jeep want daar zijn verschillende antwoorden over geschreven op de vragen bij onze oosterse vrienden. Het ziet er iig wel heel mooi uit. Edit: het is zeker een leuk project om te maken. Je bent er best een tijdje mee bezig. Wat me vooral leuk lijkt is inderdaad het binnen rijden. Lekker laagdrempelig en kan altijd. Want ja voor de rest van het spul heb ik eigenlijk te weinig tijd om het te gebruiken. Ik zal van de week wel even foto's maken.
Die standaard esc kan inderdaad wel eens problemen geven. De voeding via je accu of van ontvanger kan verschil maken. Bij mij moet ik de ontvanger van de accu voeden. De esc ook via de accu. Als ik hem volgens de tekening aansluit dan doet de servo raar. Hij beweegt erg stotterend, Bij de jeep doet hij het wel prima. De jeep heeft iets smallere assen. Ook de kogels verbindingen zitten op een andere plek dan van de alluminium. Maar de assen van de jeep zijn veel beter uitgedaagd en zitten prima inelkaar. Gr Sander.
Aha ok dan ga ik de alu assen voorlopig nog maar achterwege laten. Ik heb inderdaad nu de esc via de lipo gevoed en via de balance plug voedt ik de ontvanger. Dan werkt alleen perfect. Enige jammere is dat de f150 op de een of andere manier niet helemaal recht staat. Rechtsvoor staat alles lager Ik krijg dat er niet uit. Misschien nog een keer met de links iets proberen af te regelen. Ik ben aan het kijken voor de jeep maar stiekem ben ik ergens ook wel gecharmeerd van de basher rocksta van hk. Ik ga dan ook maar eens kijken voor een kleinere accu dit is wel heel erg proppen. Ik heb vanmiddag een beetje gespeeld met de f150 en hij doet het leuk een beetje over de Duplo van de kids heen gekropen. Maar ik heb er een 80 rpm motor inzitten en dat is wel erg traag dus daar moet ook een andere voor komen.
