12 s laden en het maken van een laadkist
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Bertus, 30 sep 2013.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
    Laatst bewerkt: 23 sep 2015
  2. Valk
    Valk
    24 aug 2013
    Hellevoetsluis
    P= U(Volt) x I(Ampère)
    12S = 12x 4.235V = 50.82V
    laden op 10A
    P= 50.82V x 10A
    P= 508.2Watt dat is het minimale vermogen dat je lader aan moet kunnen en hier moet je nog een 10% bij optellen omdat laden niet 100% efficiënt is (verlies in warmte)
    over het feit of een auto batterij dit zomaar kan leveren heb ik helaas (nog) geen kennis google is echter je vriend ;)
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Voor (veel) geld is alles te koop!
    Pulsar 3
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  7. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Die Hyperion zou ook mijn suggestie zijn. Gaat perfect.
    Is ook goed voor de lipo's, het hele pakket wordt op elkaar gebalnceerd.
    Gerben
  8. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Apart laden is niet zo'n probleem met lipo's , zolang je ze maar als 1 pakket gebruikt en blijft gebruiken.
    Een duolader zoals de Robbe Powerpeak Twin 1000w of z'n Fusion broertje de Emperor 712 zou wat dat betreft voor jou prima voldoen. 2x 7s max lader in 1 apparaat.
    De fusion versie heb ik zelf en bevalt prima...
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Geen probleem hoor, zolang je maar goed in de gaten houd, dat die 2 packs bij elkaar blijven met laden en ontladen.. dat is een paar, en nooit meer 1 uitwisselen.
    Ik heb een Super Duo 3, daar heb ik altijd mijn 12S paketten mee opgeladen van mijn Trex 700..
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  11. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Antwoord is ja, je hebt 2 balancer plankjes en 1 aansluiting voor je "gehele" pack.
  14. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Das een leuk ding Frank. Hoe kom ik eraan voor het weekeind?
    Gerben
  15. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Hoi Gerben,
    GJ heeft dezelfde lader, zal m wel meenemen naar t sleepweekend.
    Gr Frank
  16. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    Of je nu 12s oplaad of 2 x 6s blijft volgens mij het zelfde,
    elke cel woord geladen met 4,2 volt,
    en als zij gelijktijdig ontladen is dat prima
    (ik bedoel niet een volle 6s en een halfvolle, dat is niet goed).
    Veelmeer zie ik het probleem,
    dat die accu van de auto, of ook die 2 accu's
    het niet lang vol houden,
    en als je dan de motor van de auto lat lopen,
    weet niet of dat goed is voor de laders,
    volgens dat wat ik gelezen en gehoord heb, is dat niet goed.
    En wat denk je over een aggregaat,
    die kan je al voor 100 € kopen
    en dan een duolader voor 2 x 6s, ben je zo klaar.
    suc6 en wij horen wat het woord, Heli-Uwe
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  18. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Het beste is om met twee laders te blijven werken.
    Dat werkt prima voor de accus en omdat ze samen geladen en samen belast worden is dat geen nadeel.
    Het nadeel van 1 grote 12S lader is dat hij eerst van 12V 50.4V moet maken.
    Dat kan wel maar geeft meer verliezen en stelt de lader danig op de proef.
    Je kunt beter de maximum input spanning van de lader benutten voor zo ver dat mogelijk is.
    Daarom wordt ook gekozen voor een 24V voeding als 6S geladen moet worden.
    Een lader die 24V input spanning kan hebben zal minder presteren als je hem op een 12V accu aansluit.
    In geval van 1 12S lader op 12V is het verschil nog groter en zal je met grote verliezen rekening moeten houden.
    Het is daarom van groot belang lader(s) te kiezen die daar het beste mee om gaan en het kan best zo zijn dat twee laders beter is of goedkoper is dan 1 grote.;)
    Nog een draadje over dit onderwerp.
    hyperion-eos1420i-lader-probleem
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  19. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    Gewoon 2x 6S blijven laden, eventueel parallel gaan laden.
    In Serie laden (12S) is veel te fout gevoelig. Je zult altijd moeten opletten dat je 1-6S lipo ook op de bijbehorende balance connecter aansluit en de 7-12S lipo op de 2e balance connector aansluit, kruis je dit dan heb je kortsluiting.
    Daarom is in serie laden niet aan te raden.
  20. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Oei, dan heb ik zeker mazzel gehad, ik laadt al jaren 10s en 12s packs met 1 lader.....
    CD-rom: ja, je zult verliezen hebben als je 12S gaat laden. In iedere lader heb je verliezen, dat is een gegeven. Geen enkele electronica werkt met 100% efficiency. Maar hoe heb je uitgerekend dat 1 lader die 12S laadt meer verliezen geeft dan 2 laders (met dus dubbele inwendige verliezen) die beiden 6S laden?
    De spanning omhoog transformeren om 50V te maken geeft inderdaad verlies, maar een lader heeft, ook als hij niet optransformeert, zowieso verlies. Heb je hier wel eens aan gemeten dat je zo stellig bent? Je hebt het over enorme verliezen.. dan denk ik bij 500W laadvermogen aan 200W verlies ofzo? Zoveel warmte kan een lader helemaal niet wegwerken, die zou binnen de korste keren enorm heet zijn...
    Danny: heel simpel, kwestie van kleurcodering. Bij mij is een set balancerstekkers gewoon zwart, gaat perfect :)
    Gerben
