Ik heb een 12v nimh pack van 2700mah Ik zou graag willen weten hoe ik die het beste kan laden en ontladen met hoeveel ampere.? Grt sjaak
Waar is het pack voor/in bedoeld Sjaak? Zie [FAQ] Accu's en laadtechnieken → De Nikkel-Metaalhydride accu. & → Delta Peak laders/snelladers voor NiCd en NiMH
Nee in een algemeen accu laad onderwerp dus op de juiste plaats. Uit wat voor nimh cellen bestaat dit pack. B.v AA cellen of sub C cellen snel laadbaar of niet snel laadbaar. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes#Physical_interchangeability
Pack bestaat uit sanyo alloy evo 2700mah aa cellen. 10stuks Betekend dan dat ik de delta peak op 5 moet zetten of vermedigvuldigen met 10 vanwegen de 10 cellen, op 50 ? Laden doe ik op op 0,5c dus 1,35ampere Kan ik de ontlaad stroom hoger zetten ivm met kortere tijd voor bv cycle laden
In de faq over acculaders is in de alinea 'de deltapeak afslagspanning instellen' te lezen: Bij NiMH-accu's beginnen met 5 mV per cel. Bij NiCd-accu's beginnen met 15 mV per cel. Nu niet zelf het aantal cellen in het pakket gaan vermenigvuldigen met het aantal ingestelde milliVolts, want dat doet de lader zelf.
Ontladen is niet (meer) nodig, geheugeneffect bestaat niet (meer), dat was in de begintijd van NiCd/NiMH. Ontladen kost je alleen maar levensduur.
