Hyperion EOS 0720i Super duo3
Hyperion heeft onlangs een nieuwe interessante lader uitgebracht met 2 maal 500W laadvermogen bij een ingangsspanning van 24 tot 28V ( max 2x 7 cellen lipo ):
Hyperion shop
Een 6s lipopack van 5000mAh kun je dus laden met 20A , dat is 4C . Niet verkeerd dacht ik zo ! Moet je natuurlijk wel een zware voeding voor hebben ... bij een 25V voeding heb je toch wel een 45 a 50A nodig ...
Ook mooie lader voor de nieuwe Logo xxtrem die op14S kan vliegen :-)
Bas
Hoi Bas,
Deze lader wordt al volop hier op ons cluppie in Well gebruikt door verschillende mensen en werken erg goed.
Zelf gebruikt ik al gehele tijd de Icharger 3010 en werkt tot nu toe ook erg goed.
Het is wel lache dat ze zich nu zorgen maken of de 220volt groep het allemaal wel aan kan ;-) maar dat zal wel meevallen als je een beetje je verstand gebruikt en de veiligheid automaat weer aanzet na overbelasting :-) .
Een echte aanrader.
Grtz,
Heino
ok, dat klinkt dan goed. Momenteel heb ik 2 stuks 0610i duo in gebruik, ook fijne laders hoor maar ik zoek wat zwaarders en deze 0720i lijkt me daarvoor prima geschikt. Ook de 2 displays zorgen voor minder verwarring.
Ik probeer trouwens ergens de manual te vinden maar tevergeefs. Heeft iemand een link ?
bas
ps. deze thunderpower TP820CD is natuurlijk ook niet mals : http://mattbotos.com/?p=864
Hoi Bas,
Voor zover ik het heb gezien werkt het hetzelfde als een EOS 720i maar dan in 2 voud met een extra knop voor lader/ uitgang 1 of 2 te kiezen.
De cursor knoppen worden dus gedeeld voor beide laders/ uitgangen.
Grtz,
Heino :thumbsup:
eos720
hi,
Ik ben rc beginner maar ik heb em binnen en getest , wauw.
hij balancerde mijn 6s 5800 zippy zonder problemen.
dit was met mijn imax b6 nog niet gelukt na 3 uur draaien.
de pc software ziet er ook heel mooi uit , je kan live meekijken wat hij doet met mooie grafieken en trok de 6s mooi naar 0,003 verschil in cellen.
happy mee.
ik heb nog steeds geen manual kunnen vinden, ik zou namelijk graag willen weten wat het maximale laadvermogen per uitgang is bij een voedingsspanning van 15Volt ...
zou een bezitter genegen zijn om deze in te scannen en op te sturen ....
Bas
Hoi Bas,
Ik meen dat het kantelpunt voor de maximale 550W per uitgang op 18Volt ligt dus zal het bij 15Volt wel rond de 400W a 450W liggen vermoed ik.
Bij ons in de club voeden ze de laders met 24Volt en dat werkt altijd goed.
Grtz,
Heino
Misschien dat Emile zijn beschrijving wel ff op de scanner wilt gooien ;-) ik zal het wel ff vragen dit weekend.
Bas
Was toch niet zo moeilijk te vinden (google "Hyperion manual" en voila; de eerste link op de eerste pagina)....
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS-NET&DUO42-MAN-EN46.pdf
Dit is de "universele" manual voor alle DUO laders (inkl de Super Duo)
Ik heb het even getest, heb hem net nieuw.
De 300W per poort haalt hij wel met een Maas 15V voeding.
Kom dan op zo'n 16A bij een 5 cellen pack.
bedankt voor de link naar de manual, heb ik er zeker overheen gelezen !
bedankt voor de test!
300W per uitgang is dan een max laadstroom van 12A voor een 6s pack. Dat is dan bijna 2.5C voor een 5000mAh pack, netjes.
600W output is ca. 700W input , bij een spanning van 15V is dat 47a, oeps toch wel veel ...
Ik vond hier trouwens een geschikte, leuke betaalbare supply van 1kW : MaxAmps.com 24V Power Supply, Power Supply, Power-Supply-24V
Bij 24V wordt er dan wel 2x500W gehaald, dat is per 6s 5000mAh pack dan bijna 20A, oftewel 4C ! Now we're talking !
(theoretisch dan ...)
Bas
Bas, even zoeken op draadjes met voeding OF supply in de titel. Er zijn al meerdere nuttige draadjes over gebruik van (computer)voedingen en power-supplies geweest.
inmiddels heb ik de lader een kleine 2 weken in bezit en ja wat kan ik zeggen; geweldige lader !
Vooral van de software ben ik zeer onder de indruk, vrijwel alles is te zien en wordt ook opgeslagen als er geen pc met de lader verbonden is.
Ook ontladen gaat rap.
Fan's zijn een stuk stiller geworden tov de voorgangers.
Voldoende geheugenplaatsen aanwezig. Display zeer goed afleesbaar.
Enig nadeal kan zijn dat bij sommige voedingen de verbinding met de pc niet correct werkt, dan 'ziet' de software de lader niet. Het lijkt een verstoring van de voeding op de lader. dit is ook al in andere forums vermeld.
Een oplossing is om een grote ferrietring te gebruiken en de voedingsdraden van de lader daar enkele wikkelingen mee te maken, 3 of 4 is genoeg voor een storingsvrije pc verbinding.
Bas
:confused: dat snap ik niet helemaal. Waar kan iets opgeslagen worden als er geen pc met de lader verbonden is??? In de lader zelf in ieder geval niet. (ik heb dezelfde lader).
Een oplossing is om een grote ferrietring te gebruiken en de voedingsdraden van de lader daar enkele wikkelingen mee te maken, 3 of 4 is genoeg voor een storingsvrije pc verbinding. Bas
Ik heb hetzelfde probleem maar geloof niet dat het met de voeding te maken heeft. Ik gebruik een zeer zware gestabiliseerde voeding en heb vanaf het begin altijd een flinke ferietring tussen voeding en lader gehad.
Toch verliest de lader regelmatig (minimaal 1x per lading) het kontakt met de software op de pc.
Na aanklikken van de "re-innitialise startup" knop in de software ziet deze weer de lader en heeft zelfs gewoon alle data ontvangen tijdens de "lock-out" :confused:
Ik denk eerder dat het of met de firmware van de lader of met de laatste versie van de softwaresuite te maken heeft.
Met mijn vorige Hyperion (615 DUO3) en de voorlaatste versie van de softwaresuite had ik geen enkel probleem.
Verder ben ik zelf ook dik tevreden over de prestaties en mogelijkheden van de lader :yes:
