nieuwe Tsjechische buitenloper fabrikant
ron van sommeren
Forum veteraan
Fabrikant (+shop):
www.hvp-modell.cz
O.a. bij
www.modellsport.ch/Html/donocik-mitte1.htm
merkwaardig Ron, alles op de foto's lijkt op een binnenloper. Zou het dan een buitenloper zijn waar als bonus alsnog een stilstaande buitenmantel omheen zit? Dat geeft toch alleen maar overbodig gewicht?
Betreft geen kleine jongens, dus gewicht speelt niet zo'n rol, de lichtste is 256 gram en 600 Watt!
Wel netjes zo met die aansluitstekkers direct op de behuizing!
"Die Roton Motoren sind Aussenläufer die unter dem Gehäusemantel aussenlaufenden Rotor haben und innen im Kern den stehenden Stator.
(Das rote im Lüftungsschlitz am Bild ist der aussenlaufender Rotor.) !!
Alles klar?"
Frank, het zijn vermomde buitenlopers, net als de Align motoren. Afgezien van het extra gewicht, wat dacht je van de verminderde koeling van de flux ring aan de buitenkant en daardoor hogere temperatuur van de magneten?
Align buitenloper
ik zou die mantel eraf halen :) koelt alleen maar beter. Wat heeft die mantel als voordeel????
Aanvullende informatie door Guy Revel (France/Czechia):
"Marcel Hladik (HVP) is not a new manufacturer as the HCS (Hladik, Chvatal, Sandera) motors are available for one year now, they are a cooperation between HVP, FreeAir (Lubos Chvatal) and Petr Sandera. The HCS H "Roton" line under HVP distribution is designed by Jiri Palicka who has been responsible for many motors for the last 15 years, including the Velkom ones and the first Model Motors as well as competition motors under his own name."
Tadango zei:
Mechanisch stabieler.
Ander buitenlopers moeten de stevigheid van een interne lagerbus hebben.
Zo te zien valt die align uit elkaar zonder externe bus.
Milcoi wat een zwaar ding..... 6 gram de kleinste uit Nanjing mischien .... Ralph Strecker levert al een 5 grammer, Gasparin/Potensky een 3,9 grammer en uit India komt de Mighty Midget van 3,5 gram ....
Milcoi, als je goed zoekt bij Maxon hebben ze nog een brushless motortje van 0,32 gram (staat ergens in een draadje hier op het forum) ... in iedergeval één van de kleinste brushless in serie-productie, alleen voor modelbouw niet echt bruikbaar .... of het zou voor een servootje van 1 gram moeten zijn....
