Mijn Graupner zender gebruikt een 1S2P accu. De kabels die er aan zitten gaan gewoon parallel naar de twee lipo's.Niks balanceren mogelijk dus. Bij het lipo laden wordt altijd aangeraden om te balanceren, maar dat doen we natuurlijk typisch met packs waar meerdere cellen serieel geschakeld zijn. Mag ik er van uit gaan dat als je een 1S lipo-accu hebt die uit meerdere parallelle cellen samengesteld is die dezelfde mAh hebben, samen gekocht zijn, en permanent parallel met elkaar verbonden zijn, dat er dan geen balanceren nodig is? is er dan één of ander mechanisme dat er voor zorgt dat - als één van de twee cellen iets achterblijft in spanning - die eerst verder gevuld wordt vooraleer ook de andere weer mee geladen wordt? Andere aandachtspunten als je twee lipo's parallel gebruikt (maar dus wel in 1S)...
Een 1S2P accu hoef je niet te balanceren. De 2 cellen zijn parallel met elkaar verbonden en hebben dus altijd dezelfde spanning. Ze houden elkaar vanzelf in balans.
Bij NiCd en NiMH kan dit niet zo maar. Bij LiPo en Lood mag het wel. Zoals Emanuel schrijft houden de LiPo cellen zig zelf in balans, wanneer de spanning bij een cel op zou lopen tov de andere cel neemt de laadstroom in die cel met hogere spanning af waardoor de stroom zich herverdeelt naar die met een wat lagere spanning. En als de temperatuur van een cel door het laden wt toeneemt zal haar spanning ook wat toenemen waardoor de laadstroom zich weer ten gunste herverdeelt. Bij NiCd en NiMH gaat het eerste deel van de lading alles goed, volgens het eerst genoemde principe bij het einde van de lading van 2 of meer parallel geschakelde NiXX cellen kan het fout gaan. Wanneer de cel tegen het einde van het laadproces warm wordt, neemt de spanning steeds meer af. De cel die het meest vol is zal dan een lagere spanning krijgen dan de cel die iets minder vol is, waardoor de laadstroom zich zo verdeelt dat de vollere cel juist méér stroom krijgt. Dit is niet gewenst, de cel gaat (sneller) kapot. Dud voor je 1S2P LiPo is er geen vuiltje aan de lucht die balanceert zich zelf.
Bij een 1S Lipo valt er niks te balanceren, er is geen 2e cel waarmee een verschil kan ontstaan. De twee cellen die parallel staan kunnen geen verschillende spanning hebben, simpelweg omdat hun beide plus en minnen aan elkaar aangesloten zitten. Bij de meeste laders kun je laden zonder de balanceraansluiting aan te sluiten, dus puur de plus en min van 'hoofdaansluiting' aansluiten. Soms moet je dan nog 'no-balancing' instellen. Echter als je de balancer poort wel aansluit, laden de meeste laders net wat vlotter, omdat ze de werkelijke spanning (ipv lipo spanning plus spanningsval over de laadkabels) kunnen meten via de balancerpoort.
