Ik heb mij onlangs een tweedehands futaba T10 aangeschaft. Maar wat merk ik op, is dat ch3 en ch6 aan elkaar zijn gelinkt? Hoe kan ik dit ongedaan maken? Alvast bedankt.
Kijk even in het mixer menu, of reset dit modelgeheugen, of neem een nieuw model geheugen. Kijk ook evne in het menu wat voor type model je hebt. bij helis en acro planes zijn bv vaste mixers actief, en die kan je niet uitschakelen of vinden in het mixer menu natuurlijk. Zoek online even je manual op en kijk deze GOED door, staat ook veel in...
Bij een t8fg zijn kanaal 3 en 6 standaard de rolroeren bij een vliegtuig. het is vrij gebruikelijk dat deze gekoppeld werken. je kunt dan de uitslagen apart corrigeren, of butterfly instellen, od de rolroeren bij de landing iets opzetten. Je kunt er ieder kanaal echter ook apart aan iets anders toewijzen. Ik neem aan dat de t10 vergelijkbaar werkt.
In de 10 kun je niet IEDER kanaal zelf toewijzen. De standaard kanalen zijn 1 tot 4, daarboven kun je met je mixers alles toewijzen en mixen wat je wilt. Standaard zijn er op een paar plekken mixers en toewijzingen te vinden. Servo menu kun je zien wat de uitslagen doen. Kun je zonder model controleren of hij nog omgewenste dingen doet
Als een vliegtuigmodel geconfigureerd wordt als 'dual aileron' worden de 2 rolroer kanalen inderdaad automatisch gemixt (beide servo's slaan in gelijke richting uit). Als beide servo in tegengestelde richting bewegen is er waarschijnlijk een 'dual elevator' geprogrammeerd.
