Ik heb een romp die wat beschadigd geweest is en die ik op een beperkt aantal plaatsen wil bijwerken, waarschijnlijk in afwachting van een grondiger opschilder-oefening (volgende winter). De romp is in 2K (2 componenten) lak gespoten. De vorige eigenaar gaf me de restjes van de verf, zowel de verf zelf als de verharder. Op welke manier zou ik dit het netste kunnen bijwerken/retoucheren zonder te beschikken over een spuitpistool of perslucht? Gewoon in de juiste verhouding in een potje, goed mengen en dan met het penseeltje? Of met een afwassponsje? Gaat om een behoorlijk grote zwever romp. Te repareren plekken zijn een aantal plekken met vaak strookjes van bijv. 1 of 2 op 10 cm lengte. Soms ook maar randjes van een paar mm breed op 1 cm lang... Zou natuurlijk een bus Motip of zo kunnen zoeken, maar gaat: a) niet de juiste kleur zijn b) glanseffect gaat helemaal anders zijn
Nog wat rondgezocht en dit bedrijf gevonden dat 2K-autolak in spuitbus aanbiedt. Zou dat ook een even glanzend effect opleveren zoals het huidige en dus beter dan de Motip? https://www.nonpaints.com/nl/2k-ral-kleur-in-spuitbus-spraymax-250ml-400ml-high-solid
Perfekt krijg je het nooit zonder spuiten, maar met een penseeltje kom je een heel eind. Gewoon de verf aanmaken zonder verdunner.. Waarschijnlijk 2:1 dus 2 delen verf en 1 deel verharder. Ik zou dan beginnen met 1 plekje om te testen, dus een heel kleine hoeveelheid aanmaken zodat je genoeg overhoud voor de rest.
met penseel bijwerken, nat schuren met 1500 en dan met 3000 en dan uitpolieren en is bijna perfect...
