Hallo, ik ben Pim Bijl en ben 13 jaar. een vriend van mij (Yannic van Moerkerk) had het idee om een Mega Vapor te maken. (helaas had ik niet direct het idee om een verslag te maken maar het was nu toch eerst nog kleine simpele dingen schroeven dus zoveel is er niet overgeslagen) dit zijn de 3d geprinte onderdelen getekent door Yannic de onderdelen romp: http://www.modelbouwforum.nl/forums...-vapor-picture213271-img-20150103-wa0049.jpeg onderdelen staart: http://www.modelbouwforum.nl/forums...-vapor-picture213285-img-20150123-wa0004.jpeg het idee is om met een balsa 10X10 mm staaf de romp te maken en met 2 1.5 en 1 mm carbon de Rudder , elevator en main wing te maken. de electronica: voor de motor gewoon de standaard HK 2204/14t motortjes en 6A esc ook komen er voor de servos hxt500 2x op. zo zitten de esc en motor op de mount: http://www.modelbouwforum.nl/forums...-mega-vapor-picture213288-20150203-213414.jpg servo's en ontvanger plaatje: http://www.modelbouwforum.nl/forums...-mega-vapor-picture213289-20150204-074651.jpg landingsgestel: http://www.modelbouwforum.nl/forums/picture.php? albumid=20957&pictureid=213291 http://www.modelbouwforum.nl/forums...-mega-vapor-picture213291-20150204-074506.jpg http://www.modelbouwforum.nl/forums...-mega-vapor-picture213290-20150204-074615.jpg de staart was al in elkaar gezet en ziet er ongeveer zo uit: http://www.modelbouwforum.nl/forums...-mega-vapor-picture213292-20150204-074814.jpg en zo ziet het geheel er nu ongeveer uit: http://www.modelbouwforum.nl/forums...-mega-vapor-picture213293-20150204-160445.jpg vanmiddag komt waarschijnlijk de volgende update groet Pim (p.s. dit bouwverslagje staat ook bij bouwverslagen - vliegen maar omdat het een kist is voor indoor dacht ik dat het ook leuk zou zijn om het bij het indoor forum te zetten)
Ik gebruik warmhoud folie/deken met spuitlijm ook als tip van yannic!! Werkt goed heb de staart al gedaan straks als update
update #1 hallo mensen hier de volgende update van de bouw. ik heb vandaag gewerkt aan de staart en aan de zekering voor alle onderdelen die vast op de romp zitten. de warmhoud folie/deken die ik gebruik om alles te bespannen: dit is de staart gefolied de folie zit vast met spraylijm voor papier: dit werkt erg goed alleen heb ik een fout gemaakt ik heb de staart in elkaar gezet (gelijmd) dus kon ik niet makkelijk bij alle hoekjes maar het is me toch een soort van gelukt. maar ik ga de volgende versie eerst bespannen en dan pas in elkaar lijmen.(leer momentje) toen heb ik de zekeringen gemaakt voor de onderdelen dit heb ik gedaan door alle onderdelen op de goede plekken te schuiven en toen met een 1.5 mm boortje dwars door de plastic en de balsa heen geboord: http://www.modelbouwforum.nl/forums/picture.php? albumid=20957&pictureid=213410 daarna heb ik de kapjes die ik net heb geprint uitgeboord ook met hetzelfde boortje: daarna heb ik het op een carbon buisje gelijmd (aan 1 kant zodat het verwijderbaar is) zo zit het door de mount de overige carbon af snijden tot op formaat: dit werkt hopelijk redelijk het moet niet te moeilijk zijn anders is het te ingewikkeld en dat is niet onze bedoeling zo ziet hij er nu uit: ik denk dat ik de komend weekend niks kan posten... ik heb geen carbon meer dus dat is jammer... groeten Pim (als jullie leuke ideeen hebben voor een ander model of iets voor op/onder de mega vapor zeg het gerust misschien kan ik er wat mee )
Hallo Pim, Mooi werk hoor. Hoeveel spanwijdte krijgt hij? De grootste die ik ooit gemaakt heb was met 2 stuks 1.5 mm diameter, wat een spanwijdte opleverde van ongeveer 86 cm. Ik gebruikte brede keukenfolie zoals slagers die verwerken. Succes, Rick
ik denk ongeveer 90cm voor de spanwijdte. ja ik had ook gedacht om keuken folie te gebruiken maar wij gebruiken toch wel een redelijke vleugel dus dat was niet echt mogelijk dit werkt trouwens ook perfect. Ook kan ik even geen updates doen want ik heb een carbon meer voor de vleugel en stuurstangen.
hij hoeft dit weekend toch nog niet klaar te zijn, de volgende week is pas weer indoorvliegen..........
Nee hoor, was tip van mij aan Yannic........ heb ik weer afgekeken van die vreselijke aap......... HHHMMM, moet ik ook maar weer eens in orde maken........
