glitch in het systeem.. Nou ja simpel. Luchtfilter eraf, plug eruit, een paar druppen erin, en dan ff rond draaien,en dan weer. Vlak voor het rijden de auto op de kop,plug eruit, volgas, en trekken, is alle olie er weer uit,en start het makkelijker. Waneer after-run?, nou ja na iedere keer rijden, liever te veel dan te weinig
Mja.... het is nogal vaak ter sprake gekomen, hier kan je alles daarover lezen: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/search.php
zow he ! je uitleg is nou echt wat je zegt DUIDELIJK :lol: ik snap het wel maar waar moet je die afterrun in doen dan ?
hoi gewoon de gloeiplug eraf draaien. En de afterrun er in. Paar keer met de trekstarte open neer. En klaar ben je
hoi ik weet het niet zeker want ik gebruik geen after run. Maar ik heb geloof ik ergens gelezen. gloei plug eruit draaien. stukje kukenrol op de opening leggen. paar keer aan de trekstarter trekken. gloei plug er weer in. en starten maar.
ja want volgens mij moet het er wel weer uit zal wel ff kijken ,ik weet het namelijk niet omdat ik nooit afterrun gebruik (dom) :roll:
hoi ja het moet er ook uit. dat doe je zo. stukje kukenrol op de opening leggen. paar keer aan de trekstarter trekken. En het is er uit.
Doe nu gewoon even een search op afterrun, alles en nog veeeeel meer wat je ooit zal willen weten hierover staat daar. Niet te lui zijn he jongens.
3 pagina's met zoekresultaten..... Even de topics met de juiste titel doorlezen (daarom zijn duidelijke topictitels belangrijk ) en kom je oa. hier op uit: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=26635&highlight=afterrun Ik wil geen bedankje maar een excuus dat je het niet zelf geprobeerd hebt
Voordat er nog 40 mensen gaan vertellen waar je het kunt vinden. After run olie, doe je in het gat, waar je gloei-plug ook in draai. Deze speciale olie, kan gewoon in je motor blijven zitten. Dit kan geen kwaad ( Het is er zelfs goed voor )
ja dat ga ik nu denk ik ook doen ik ga in de vakantie naar zweden en ik wil graag in de bossen rijdenmaar, daarom laat ik hem nu stil staan dus :wink:
Tja...en nog steeds geen antwoord op je vraag.... Je wilt dus weten hoe ARO werkt?? Ik weet het ook niet, maar ik vermoed dat ARO een beschermend olielaagje op de interne delen van je motor vormt..... Of was dat je vraag niet??? Dan is de vraag verkeerd gesteld!! Volgende keer beter!
Afterrun is gewoon een olie ter bescherming wat met de volgende keer starten weer volledig eruit gepompt wordt. Het zorgt niet voor een blijvende opvulling tussen zuiger en cylinder.
Misschien een reeds gestelde vraag: Ik gebruik ook afterrun olie als ik weet dat ik enkele dagen niet ga rijden. Wat geeft het beste resultaat: als de motor nog warm is erin of de motor eerst volledig laten afkoelen. Thanks, Marco
