Ik doe ongeveer 5 jaar aan modelvliegen, en ga al die tijd met een fietskar naar het vliegveld. (ongeveer 5km) Deze fietskar is zelf gebouwd. Ik ga/ging met een fietskar omdat ik nog geen rijbewijs en auto had. Nu kan ik soms wel een auto meekrijgen.
Maar omdat veel andere (vooral jongeren) ook dit probleem hebben leek mij het een idee om er een paar te maken. Maar daarvoor heb ik jullie meningen en ideeen nodig.
Mijn fietskar heb ik toen voor mijn telemaster gebouwd. deze had een vleugel van 1,8meter en was niet deelbaar. De staart was 70cm breed en iets van 35cm hoog. Dus de binnenmaten van mijn kar zijn 190x75x45. Dit is lekker groot :lol: . Er zit een fietsaanhanger koppeling aan. En voor de wielen heb ik gelagerde kruiwagenwielen met een massieve as. Deze wielen steken er aan de zijkant uit. Het frame is een doos dat van 30x30x3 hoekprofiel gemaakt. de aanhangerkoppeling zit aan een buis van iets van 25mm dik. De bodem van de kar is van aanhangerhout (lijkt op betonplex) ook iets van 20mm dik. De zijwanden zijn van hetzelfde materiaal maar dan ongeveer 4mm dik.
Deze kar staat al 5 jaar, dag en nacht buiten. En is nog steeds perfect. Ik heb alleen wel een keer het frame opnieuw geschilderd. Deze kar is wel zwaar, maar wel duurzaam. En de kar eenmaal rolt dan gaat het ook wel, (is goed gelagerd)
Ik zat zelf te denken aan een kale kar, dus zonder hout en ongeverfd.
Nu wil ik van jullie weten wat jullie willen:
Hoe groot.
Hoe zwaar.
Voor welke prijs (als het zich niet loont begin ik er niet aan)
Moet er een deksel o.i.d op komen. (mijne is los van boven ik vlieg toch niet als het regent)
welk soort wielen.
Moet de kar opvouwbaar worden (i.v.m. opbergen)
Welke materialen geef je de voorkeur aan.
Als het me lukt zal ik eens een foto posten van mijn eigen kar.
P.S.
Dit is eigenlijk alleen nog maar een idee, ik heb ideen genoeg alleen de uitvoering is bij mij nog wel eens het probleem.
Hoe groot.
Hoe zwaar.
welk soort wielen.
P.S.
