Aangezien het AM 27 Mhz frequentielijstje van onze club aardig vol zit ben ik op zoek gegaan naar andere kristallen. Als ik http://home.hetnet.nl/~ronvans/inhoud/legal_frequencies.html moet geloven is het lijstje echter niet groter (6 stuks) Als ik echter in de Conrad gids kijk, staan er wel 15 verschillende soorten! Je kunt echter nergens zien welke frequentie bij welk nummer hoort Weet iemand hoe dit zit?
Geloof 'mijn' lijstje maar Jeroen Het is intussen zelfs erger, intussen zijn slechts 5 frequenties toegestaan, kanaal 30 mag niet meer. Dat kun jij je clubgenoten vertellen die kanaal gebruiken. Je weet wat er gebeurt met brengers van slecht nieuws ? In de kop boven aan mijn lijst staat een verwijziging naar het officiële (Nederlandstalige) document waarop mijn lijst (en die van www.airtoi.nl ) zijn gebaseerd, tabel 7: http://www.agentschap-telecom.nl/pdf/vrijstelde_toepass.pdf
Inderdaad, de lijst van Ron is correct (voor Nederland en België). De frequenties en kanaalnrs. : Frequentie Kanaal Band Kleur 26.995MHz.......4......1.....bruin 27.045MHz.......9......2.....rood 27.095MHz.....14......3.....oranje 27.145MHz.....19......4.....geel 27.195MHz.....24......5.....groen In de Conradgids zullen wel de in Duitsland toegestane kanaalnrs. staan. Daar mogen de kanalen 4 t/m 19, 24 en 30.
en wat gebeurt er met mensen die toch die frequenties gebruiken? Het zijn er ook wel érg weinig! En als ze gewoon voor een paar euro's te bestellen zijn is de verleiding wel sterk.
Die worden op dit forum met de nek aangekeken.... Daarnaast zul je je binnen de vereniging niet echt populair maken: veel 27 MHz ontvangers blinken namelijk niet uit in selectiviteit en hebben de 50kHz afstand tussen de kanalen dus hard nodig. Als er dan iemand met een tussenfrequentie gaat werken, heb je veel kans, dat er 3 storing hebben: het kanaal er onder, het tussenkanaal en het kanaal er boven. Ook in Duitsland wordt er bijna uitsluitend gebruik gemaakt van de 'gewone' kanalen...
oke, bedankt, erg helder. Moet ik dus wat nieuw spul aanschaffen! Heb net een RTR e-maxx besteld, en daar zit dus ook een 27 mhz zenderset bij! pech voor mij
