Dag iedereen, ik hou me nu al een poosje bezig met heli's en drone's al zijn het maar van die simpele dingetjes ik leer er wel door. Alleen nu heb ik een 3d heli en die werkt ff iets anders heb ik gemerkt. Ik heb de heli afgesteld met de trim schuif zoals het in de handleiding staat alleen wanneer ik wil opstijgen komt de heli amper van de grond af, ben aan het Google geweest en aan het zoeken geweest tot ik er hoofdpijn van kreeg en helaas zonder resultaten. Nu had ik gehoopt of er iemand hier mijn misschien verder kan helpen want het zou zonden zijn dat de heli onder het stof sta te vergaan.
Heb je de bladhoek nagekeken bij maximale uitslag? Te weinig pitch (bladhoek) maakt dat je niet kan opstijgen. Draairichting rotor toch gecontroleerd? Al kan dat niet fout gaan volgens mij. Of te weinig toeren / power? Om welke 3D heli gaat het eigenlijk?
Het gaat om een Carboon cp een leuke heli om het te leren. De draai richting is goed, maar idd misschien wel te weinig pitch. Hoe kan ik dit dan veranderen? Alvast bedankt
gezien je vraagstelling.. denk ik dat je redelijk wat informatie uit dit draadje gaat halen: http://www.modelbouwforum.nl/threads/algemene-technische-kennis-faq.160372/ Een heli heeft een paar dingen nodig om op te stijgen: - toeren - bladhoek Daarna heeft hij nog een rits dingen nodig om daar te blijven: - bestuurbaarheid (alle stuurrichtingen correct, groot genoeg) - staart (gevoeligheid, correctierichting, stuurrichting) - een piloot die op tijd stuurt ;-) Als hij niet eens los komt, zullen de toeren of de bladhoek het probleem zijn. dit kun je even jbf (jan boerefluitjes) testen door 2 van de 3 motordraden los te trekken. heli weer aan, motor kan nu niet meer draaien, dus kun jij meten hoeveel graden de bladen verdraaien. dit zou iets van 8 tot 10 graden moeten zijn. Hoe je dit moet veranderen.... daarvoor moet je echt met meer info komen. niets is standaard in de hobby.. iedere zender is compleet anders electronica op veel "standaard" rtf heli's heeft een eigen handleiding... Lees mijn linkje "eventjes" door.. dan weet je in ieder geval waarom we naar dingen vragen. en heb je meteen een richtlijn waar je op moet letten voor hij los komt. zou jammer zijn als rechts links is.. komt ie los, en gaat hij de hoek in. zoek ook je handleiding er bij, grote kans dat daar ook iets over je knop indeling van de zender staat. soms zit daar iets niet goed.. of moet er gewoon een knop omgezet worden.
