welke motor heb ik nu eigenlijk ?
  • Topicstarter Topicstarter marder/leopard-rijder
M
mag slot op .
mag op slot
Misschien zou je eens een foto kunnen posten,
en kijken wat er voor nummers op je oude cilinder/blok staan, begint het met CY dan is het idd cy.
Frankyman
motor
cy is het zobiezo dat staat op de blok dat wist ik al
maar gaat erom hoeveel cc ik nu heb 27 of 29 !
mijn zuiger wat eruit komt is 35m bore !
en de zuiger wat ik besteld heb is 36mm bore dat is een 29cc die 36mm.
want ik heb mijn auto gekocht en die zijden dat er een 29cc cy op zat dus 36mm bore
en nu kom ik er dus achter dat die 36mm niet eens past tegroot .
en nu heb ik dus mijn oude zuiger op gemeten en blijkt dat het 35mm is en geen 36 mm !
nu heb ik alles opgezocht op internet en blijkt dat 35mm 27cc is
en 36mm 29cc van cy motor..
nu is mijn vraag klopt dit allemaal ?
en heb ik indd een 27cc in plaats van 29 ?
alvast bedankt .
Voor als je het nog wilt weten,
Het je er toevalli niet een +2mm krukass in zitten want als dat er in zit met een 27cc cilinder kom je inderdaat uit op een 29cc motor!
