Ik had op m'n semi schaal pup een echt draaiende le Rhone stermotor zitten die met het toerental van de motor meedraaide maar die is helaas overleden omdat ie uit elkaar is gespat.
Het dummy motortje was van plastic en had het met het aantal vluchten dat ik ermee had gemaakt goed overleeft totdat ik thuis per ongeluk de zenderknuppel waarmee het motortoerental wordt geregeld naar voren had geduwd zonder dat de prop erop zat.
Nu moet er natuurlijk een nieuwe voor gemaakt worden en dat wil ik maken van karton en hout(de basis).
Ik heb van een kartonnen koker met een diameter van iets meer dan 50mm een stukje afgezaagt van zo'n 30mm en dit gëimpregneerd met impregneer epoxy.
Ik heb ook uiteraard op milimeterpapier een tekening gemaakt waar de cilinders moeten komen(40 graden per cilinder).
Hierdoor is het makkelijk om te bepalen waar de gaatjes moet worden geboord en gesoeverijnt.
In deze gaatjes worden de schroeven gestoken om de houten stokjes erop te schroeven.
Dit alles wordt met gewone epoxy vastgelijmt zodat dit niet meer uit elkaar kan spatten(hoop ik).
Voordat de cilinders erop worden gemonteerd(ik heb ze weer na lang zoeken gevonden) moet dit eerst uitgebalanceerd worden zowel zonder als met cilinders.
Het geheel gaat er dan weer zo ongeveer uitzien.
De inlaten en stotenstangen moeten ook weer gemonteerd worden maar dat is latere zorg.
Ook moet het geheel weer wat gemodeleerd worden.
Het gewicht van dit dummy stermotortje is wel wat zwaarder dat het was.
Het weegt nu al zo'n 80gr.
Ben zeer benieuwt hoe nu het giroscopisch effect zal zijn.
Morgen hopelijk weer een update'tje.
Mvgr Hans
Mvgr Hans
