waar koop je magneten?
jan brilman
Forum veteraan
Collegae!
Ik zag vandaag weer een schitterende 'bouwplank', waarop met slechts magneten komplete rompen in het gareel werden gehouden. 8O
Zie
http://airfieldmodels.com/index.htm,
http://airfieldmodels.com/informati.../construction/fuselage_construction/index.htm
http://airfieldmodels.com/informati...ers/construction/fuselage_construction/05.htm
WAAR koop je magneten? :roll:
jan
Als je een desbetreffende foto wilt laten zien moet je er even rechts op klikken, naar properties of eigenschappen en dan de URL die op dat schempje staat kopiëren en tussen tags zetten. Hoeven wij niet meer te zoeken... :)
Greatplanes heeft zo'n systeem in hun assortiment.
[url]http://www.greatplanes.com/accys/gpmr7000.html[/url]
Collegae!
Dat ziet er veelbelovend uit! :D
Nu nog een goede ondergrond vinden. :?
Heeft iemand daar suggesties voor? :roll:
Een mooie grote dikke vlakke plaat roestvrij staal. :D
Waar is zoiets een beetje betaalbaar te krijgen? :roll:
jan
Hangt van de soort roestvrij staal af Ron, ik dacht dat austinitisch rvs wel magnetisch was of anders om. :wink:
Collegae!
Als ik een digitale camera heb zal ik de plaatjes laten zien, maar: het is een openbaring! :D
Een stalen plaat van 0,4 bij 1 meter, en een hele verzameling magneetjes. 8)
De toepassingsmogelijkheden tijdens het bouwen zijn legio! :D
Alleen, kijk uit: koop (als het je wat lijkt) niet TE sterke magneetjes, want die
- zorgen voor deuken in je balsa :evil:
- vliegen alle kanten op 8O
- krijg je haast niet van elkaar :twisted:
- maken alles waar ze mee in aanraking komen magnetisch :wink:
Maar voor de rest: fantastisch! :yes:
jan
Bij te sterke magneten strip (of meerdere) plakband op de contactvlakken. Ook handig als er lijm op de magneet komt, gewoon plakband vervangen. Laat de magneten elkaar niet bespringen (ze zijn erg oversexed, net als ik ;)) er kunnen stukjes afspringen en ze kunnen zelfs breken. Het is keramisch materiaal. Grappig filmpje over sterke krachten van Neodymium magneten:
http://www.neodymium.de/abstossung1.wmv (342kByte)
Verder magneten bij, te vinden bij de zelfbouw elektro motoren:
www.mfly.de
www.high-torque.de
www.lipoly.de
www.batt-mann.de
www.aircraft-world.com
www.modellbau-letmathe.de
Ron!
Precies! :D
Die verschijnselen uit het tweede deel van het filmpje, en dan op je bouwplank, DWARS door het balsa heen 8O (bij wijze van spreken :wink: ).
jan
@Jaap!
Het mooie is dat je ze tegen de steunen aan kunt schroeven. :D
Da's wel een voordeel. :yes:
Of ze sterk genoeg zijn . . . :roll:
'The proof of the pudding is in the eating'. :wink:
jan
Jonathan heeft gelijk.
Gewoon bij Conrad.
Van de week ga ik nog even kijken of een lokale ijzerewinkel iets heeft.
Maakt op zich niet zo heel veel uit.
Als je ze tegen hoeksteuntjes wilt lijmen, zoals ik ook gedaan heb, dan moet je een beetje stevige nemen (5 * 8 * 12mm oid.).
Om spanten / ribben etc. te fixeren: mag best iets kleiner zijn (ze zijn echt ijzersterk).
Te kleine magneetjes (bv. 4 * 4 * 4mm) kun je amper vastpakken; te grote (10 * 10 * 10mm oid.) zij zo sterk; daar is geen land mee te bezeilen . . .
Zoiets, zou ik zeggen. 8)
Eigenlijk is een maat als 4 * 8 * 10mm dus redelijk universeel, die zijn voor zo ongeveer alles geschikt. :P
Let op: ze zijn in de lengte of in de breedte gemagnetiseerd! :teacher:
Da's ook nog van belang.
Koop van alles wat, en het wijst zichzelf. :yes:
jan.
