Wanneer, wat en hoe moet je je motor een onderhoudsbeurt geven? Als je gewoon een fun rijder bent.
Ik zelf doe telkens als ik gereden heb, wat afterrun in de cilinderkop en kuis mijn luchtfilter uit. Mijn motor heeft nu een kleine 4l gelopen, inclusief inrijden (6tankjes). En doet het nog steeds heel goed. Ikzelf rij altijd zeer rijk, en laat de temperatuur nooit hoger worden dan 120° max. Het is een .28 (4.58cc).
Nu vraag ik mij af, kan ik op deze manier makkelijk 25l+ rijden zonder problemen? Of zijn er noodzakelijke dingen die regelmatig vervangen/gecontroleerd dienen te worden?
Van zodra hij moeilijker begint te lopen, regelmatig afslaan, weinig compressie, word het dus tijd dat ik dit => piston en sleeve
Ga moeten vervangen. Nadat deze zijn vervangen, heb ik terug een zo goed als nieuwe motor en kan ik er terug 25l tegenaan. Kan je deze set (piston & sleeve) zoveel vervangen als je wil? Of zit hier een maximum op ivm slijtage oid?
Dit is hoe ik het nu allemaal zie. Is dit juist of zie ik wat over het hoofd?
Alvast bedankt
Niels
Alvast bedankt
Niels
