alternatief gevraagd voor after-run
  • Topicstarter Topicstarter Guzzio
G
Guzzio
Geen van de twee modelbouw winkels in de buurt heeft after run op stock. Aangezien ik tijdens het aanhoudende slechte weer niet rij, had ik graag uit voorzorg m'n motortje ingesmeerd met after run. Heeft iemand een alternatief voor after run? Mag ik via de gloeiplug CRC of WD 40 in het motortje spuiten of niet?
Wat doe ik het best om m'n motortje in goede conditie te stallen?
WD40 beschermd (kortstondig) tegen roest maar tast tevens rubbers aan zoals de rubbers die in je carburtateur zitten.
Wat een goede alternatieven zijn versnellingsbak olie of airtool olie. De laatste gebruik ik zelf.
Jock
WD-40 om te reinigen en zure resten te neutraliseren.
ATF of de pure olie zoals deze in je brandstof zit als langdurige bescherming.
Groeten,
Gerben
Gewoon zelf je brandstof mengen met Castrol MSSR en M50 oliën en afterrun is niet meer nodig :)
Of je afterrunolie moet gebruiken hangt natuurlijk ook af van HOE LANG je niet gaat rijden... is het 1 a 2 weekjes dan kan je de auto gerust aan de kant zetten zonder dat dat direct om problemen vraagt.
Maareh het zal toch niet zo lang duren voor ze afterrunolie besteld hebben voor je?
RayxM zei:
Slechte zaak, een modelbouwwinkel zonder afterrunolie :? .
Ray
waar en niet waar.
slecht dat ie het niet heeft, maar wel logisch als de klant voor jou bijvoorbeeld 20flesjes kocht.
