Psygho (Emil)
Forum veteraan
Mischien wel bekend, ik heb een tamiya f350, behoorlijk onder handen genomen. Hierbij had ik een 4 kanaals zender, echter met behoorlijke plannen voor mijn alu monster, heb ik hieraan dus nooit genoeg.
Het moest een minimaal 6 kanaals zender zijn, met schuiftrims, dit voor de bediening van de mfc-02 unit, welke mijn truck voorziet van geluid, en kerstlampjes.
Na lang zoeken heb ik een geschikte zender gevonden, de MC-15 van de firma Graupner. In nieuwstaat, EN op de 40mhz. Wat wil je nog meer ????
Nou best nog wel veel eingelijk...
Het leek me wel leuk om er een apart verslagje aan te wagen...
Update 29-10-2009, Ombouw naar de 2.4ghz Assan.
Gezien goede ervaringen met de overstap naar Assan, met mijn t3pk besloot ik de mc15 ook om te bouwen.
Hiervoor een Hackmodule besteld, en maar eens begonnen...
De Mc-15 komt met een verwijderbare hf "module", welke met een stekker systeem vast zit.
Close up van de verwijderbare hf print. (de benodigde stekker,zie verderop in topic):
De pinbezetting is beginnend met de rode draad als volgt:
Vervolgens Klikken we de module uit zijn houdertje,deze hebben we niet meer nodig.
Het is nu tijd om de kleine antenne een plekje te geven. Ik heb ervoor gekozen, om de oude montage plek te gebruiken. Schroef de oude eruit, en boor het gat op tot 6,5mm.
Steek de antenne bevestigings connector erdoor, en schroef hem vast, met de 2 moeren.
Vervolgens schroef je de antenne zo door het gat op het het net gemonteerde gedeelte.
Dat ziet er al meteen een stuk beter uit, maar we moeten nog al het een en ander doen..
Normaal zit er in het achterdeksel, een uitsparing, zodat je kan zien welke hf moduul erin zit, en welk Xtal.
De gehele module is er al niet meer, en dus dat werken we even af met een stukje op maat gemaakt plexi glas.
Het bewuste stekkertje, waarvan we de signalen aftakken.(zie boven voor de functie van de draden)
Bewust, aftakken, en niet doorknippen en stekkertje weg gooien, want zo kun je
altijd weer terug,en is er niets onhelstelbaar beschadigd, en je kan zo eenvoudig weer opzoeken, welk draadje wat doet.
De draadjes gesoldeerd aan de juiste punten. We gebruiken, pin 2,3,4. Pin 1 gebruik je dus niet.
Een paar stukjes zelfklevende klittenband op de hack module van Assan.
Éen beetje in de vluggigheid een plaatje gemaakt, om de boel op te monteren.
Ziet er niet echt netjes uit, maar niemand die het ziet.
Op een druilerige dag maak ik er ooit nog wel even een in het net...
Druk de delen op elkaar, en voilla:
Close up, je ziet het, alles loopt nog vrij:
Een lompe 8 cellen accu is ook niet, wat mijn idee van handig is, zeker niet in deze (lipo) tijd. Dus een ombouw naar lipo, is dan ook wat er volgt. Eerst even een verloopje maken, van de originele aansluit stekker naar deze.
Op de plek waar normaal de accu zit hebben ze een uitsparing gemaakt. Niet handig voor de brede lipo, dus deze verhogen we met 2 stukjes plexi glas.
Op het 2e stukje doen we even wat klittenband:
Hetzelfde bij de 3s lipo van 1600mah. En het mooie is dat de mc15 alarm geeft bij 9 volt. Dus geen echt probleem met overgang op lipo,maar er komt nog een extra lipo verklikker welke rond de 10 volt afgaat, maar dit komt later.
Even goed meten, en men "plakt" de lipo op de plek....
Even het een en ander aan nicad steuntjes weghalen, want anders prikken ze in de lipo. En van aardbeien geur word ik niet vrolijk:
Nu nog een 3 tal draad doorvoertjes maken in de zijschotten, en zo past de kabel er prachtig langs:
De test, werkt het?
De zender aan, knuppel bewegen, ontvanger in bind modus, we horen wat geluid, en wat zien we????
De groene led, door het vernuftig ingebouwd raampje:
En de ontvanger:
Ombouw geslaagd.
Code:
Pin nummer Draadkleur Functie
1 rood +6v gestabaliseerd
2 wit + Accu pack
3 wit ground ( - accupack)
4 wit ppm signaal trein (signal)
De test, werkt het?
En de ontvanger:
Ombouw geslaagd.
