Aanschaf nieuwe lipo lader
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Marc D, 10 okt 2016.
  1. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Goede middag,
    ik heb een imax B6AC lipo lader. Opzich een goed ding, maar ik heb een neppe :(
    De celwaardes wijken teveel vind ik, soms wel 0,05V. Dit is uiteraard absoluut niet goed voor de accu. Daarom wil ik ook een andere lader aanschaffen.
    De accu's die ik laad zijn turnigy heavy duty 4000mah 3s lipo's &
    turnigy graphene 1300 4s lipo's Deze zijn zo goed als nieuw. Volgens mij doet deze neppe lader zijn werk neit zo goed op het moment dat er daadwerkelijk gebalanceerd moet worden tussen cellen die nog een klein beetje voltage nodig hebben, en cellen die al tegen de max aanzit....
    Ik hoop daarom door een nieuwe lader aan te schaffen dat ik weer gelijke celwaarden krijg en dat er weer keurig netjes gebalanceerd wordt. Ik hoor graag van jullie de bevindingen van de laders die gebruikt worden op dit moment. Budget is high as the sky. Ik heb echt wel wat over voor een goede lader, want ik weet dat dit de levensduur van mijn accu's behoorlijk kan verlengen. Goedkoop is duurkoop zeggen ze weleens ( nu wist ik in mijn geval niet dat ik een neppe lader had aangeschaft overigens )
    Laatst bewerkt: 10 okt 2016
  2. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    0.5 appels of peren?:confused:
    Als het volts zijn en je lipos zijn in onbalans dan is het balanceren nog niet klaar misschien.
    Je moet wel zeker weten of het probleem in de lader of in de lipos zit.
    Als je lipos wel oke zijn dan is deze lader gewoon waardeloos of gewoon defect.
    Als de ene cel b.v. vol is en de andere op storage niveau zit dan gaat dat niet werken.
    Maar de beste lader bestaat niet omdat dat afhangt van wat voor lipos je er mee laadt en wat je budget is enz.
    Vermeldt in ieder geval wat je er mee wilt laden en welke lader jouw goed lijkt dan krijg je van zelf reacties en alternatieven en tips van wat anderen er van vinden.
    Er is zo veel keus en google is dan je beste vriend.;)
  3. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Er had wel wat meer info in gemogen inderdaad. Daarom heb ik de begin post even wat aangepast ;)
  4. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    De B6(AC) en klonen vind ik uberhaupt niet zo best.
    Zelf ook een gehad met idem problemen, we weerstandsbank in die dingen wijkt teveel af.
    Je kan het (voorzichtig!) met een multimeter nameten aannje accu.
    Ik ben overgestapt op Graupner en Hyperion die doen wat ze horen te doen.
    Just my 2ct
  5. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ik heb ze even opgezocht en ben op de volgende modellen terrecht gekomen ( Linkjes hieronder zijn klikbaar ):
    Team Corally Enigma Pro 100 lader
    Graupner Ultramat 14 plus
    iCharger 106B+
    Bij de iCharger is nog een voeding nodig van 10~18volt. Werkt hij nou beter of sneller met 18volt i.p.v. 12volt bijvoorbeeld ?
    Zijn er "betere" mogelijkheden ? De Hyperions kan ik alleen maar op buitenlandse websites vinden.
    Waar zou jullie voorkeur naar uitgaan ?
    henry1979 vindt dit leuk.
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Skyrc q200
    Orion advanced touch duo
    Laatste heb ik zelf. Zeer tevreden over.
  7. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    De cellen van je accu's worden keurig gelijk gebalanceerd ?
    Ik heb toch gekozen voor de Graupner Ultramat 14 plus
    Schijnt een prima lader te zijn en doet wat hij moet doen. Netjes uitbalanceren. Uiteraard ga ik rustig even testen met deze lader. Bevalt hij mij toch niet. Retour en laat maar komen de Orian Advanced Touch ( geen duo )
  8. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ja, je kunt heel veel zien hoe je cellen het doen.
    Ultramat is ook een goeie lader. Gaan ook lang mee.
  9. Superkeyer
    Superkeyer Vriend van modelbouwforum.nl
    31 dec 2011
    Dordrecht en Arnhem(weekend)
    Ik zit met hetzelfde probleem en ik overweeg een Graupner Polaron AC/DC aan te schaffen, budgetwijs misschien niet de beste want deze is behoorlijk prijzig!
    Er zijn verschillende uitvoeringen met het grootste verschil in het aantal cellen die geladen moeten worden en de beschikbare laadstroom.
    http://shop.graupner.de/webuerp/AI?ARTN=S2002.BU
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je loopt een beetje te klagen over de kwaliteit van je lader maar je twijfelt niet aan je Turnigy accu's? Genoeg ervaringen te vinden om te zeggen dat je ook je accu's in twijfel mag nemen.
    Heb je uberhaupt wel een voltmeter gebruikt om je afwijking te controleren of het echt de lader is?
    Als 5 of 6A prima is en op 220v geladen mag worden is misschien een SkyRC S60 wat, is een leuk klein dingetje dat vele accusoorten aan kan.
  11. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Natuurlijk gebruik ik voltmeterS om het te checken. En helaas klopt het wat ze zeggen, er zit soms een verschil van 0,05V. Wat best veel is. En zoals ik in mij begin post meld heb ik een neppe lader op dit moment. Hier heb ik zelf al eens een spoortje op de printplaat moeten solderen omdat ik telkens zodra ik een accu aansloot een melding kreeg "reverse polarity". En nee ik heb de polen goed om ;)
  12. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Als je vlot moet kunnen laden met 3S 4000mAh lipo moet je echt naar een krachtiger lader met eventueel losse voeding.
    De ultramatmat 14plus doet het wel maar alleen als je voldoende geduld op kunt brengen en ook het balanceren gaat met een te kleine stroom bij een te kleine lader.
    Als je budget dat kan trekken zou ik voor een krachtiger lader gaan de op zijn sloffen 10A bij 14V kan trekken dus minstens 200W.;)
    Laatst bewerkt: 11 okt 2016
  13. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ik had hem ook al gezien ja,... En ik zei wel the price is high as the sky, maar wel tot op zekere hoogt ;)
    Heel vlot laden is fijn als je meerde malen per dag wil vliegen. Maar meestal vlieg ik tot wanneer mijn accu's leeg zijn en dan is het klaar :p
    De Graupner Ultramat 14 plus heeft een usb poort aan de zijkant zitten. Via Logview kan je dan live monitoren wat er in de accu gebeurd, best een handige feature.
  14. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat de Ultramat 14 plus geen USB heeft
    (die heb ik zelf namelijk ook)
    Dus je hebt een 14 trio plus of een 16S :)
    Mooi spul he
  15. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Klopt dat is ook degene die ik uiteindelijk heb besteld ( me copy paste bevatte nog de 14 )
  16. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Mooi kwaliteitsspul, daar ga je lang plezier van hebben !
  17. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Daarom geef ik nu ook gewoon maar even lekker wat meer uit, want dan weet ik zeker dat ik er langer plezier van kan hebben te opzichte van mijn vorige lader.
    Maar als ik het goed begrijp is deze lader dus ook mobiel te gebruiken en kan werken op een 12v input. Dus als ik met de auto naar een mooie locatie ga en mijn accu's leeg vlieg. Kan ik tijdens mijn rit naar de volgende locatie de accu's in de auto op de accu weer laden ?
  18. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het kan, maar ik doe het nooit (meer) Beter wat extra lipootjes meenemen . Of een bufferaccu waarvan je kunt laden.
  19. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Slechte ervaring mee ?
  20. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Staat ook in de handleiding dat je het niet moet doen, dus misschien beter van niet. Zal vast een reden voor zijn.
    Laatst bewerkt: 12 okt 2016
