Ik heb een aantal servoos robbe/futaba High Torque type FP-S 114 Er komen 3 draden uit die naar de ontvanger gaan , maar er komen ook nog een rode en een zwarte draad uit , ik neem aan dat dit een separate voeding is en hoeveel volt moet hier op Tevens heb ik niet de volledige specs Wie o wie weet dit
tja helikoper, jij kan het misschien vinden met Google, maar ikke bijvoorbeeld niet. althans niet met deze zoekterm, robbe/futaba high Torque type FP-S 114 Misschien dat je een tipje van de sluier wil lichten dan. Mijn gok wat de aansluiting betreft, eentje is de normale servo aansluiting welke alleen stroom levert aan de elektronica van de servo en de andere draad is de stroomtoevoer naar de motor, vanuit een aparte stroombron.
ook bekend onder F1101 maar ik heb ook verder niets kunnen vinden, anders dan externe stroomvoorziening.
Ik wist er ook niks van, maar Google weet alles. Als je maar de goeie vragen stelt en doorzoekt. Zoeken op FP-S114 manual. Dan vind je dat het familie is van de FP-S10 en FP-S14. Dan vind je dat het een winch is. En dan kom je na een paar keer klikken op bijvoorbeeld: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=692878 en https://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=1660477 en dat leidt dan weer tot http://manuals.hobbico.com/fut/futm0099-s5801-manual.pdf Nu lukt het verder wel denk ik
Niet te enthousiast, want dit klopt niet. De S114 stamt uit begin80er jaren en is een servo, geen winch. De extra draden zijn voor de voedingsspanning, die 4,8 tot 6 Volt mag bedragen. De stelkracht is zo'n kleine 12kg.cm. Wel opletten: de servo heeft een uitgaande as met een vierkante nok. Als je deze gebruikt in combinatie met een moderne zender staat deze zo'n 20⁰ uit het midden. Dit is te verhelpen door binnenin de potmeter te verdraaien (zit met twee boutjes op z'n plek geklemd). Vroeger was namelijk de nulstand van Futaba J (Robbe en Ripmax) 1,3 ms, terwijl deze bij de huidige zenders 1,5 ms is. Er zit al een modern type servosnoer aan, dus misschien is de potmeter al eens bijgesteld.
Eén stekkertje lijkt me niet origineel, goed controleren of daar de plus en min goed zitten. De meeste elektronica (hobby, radio/tv/computer, huis, tuin) kan niet tegen ompolen van voedingsspanning. Jan, extra stekker vanwege hogere stroom, te hoog voor de printsporen in de ontvanger? En typevaudt, 'koppel' in kg·cm i.p.v. kg/cm (eigenlijk N·cm).
Daarom schreef ik 'koppel' tussen aanhalingstekens, want eigenlijk is dat (nog) niet goed, met tussen haakjes de goede eenheid. De newton·meter is de SI-eenheid voor koppel.
Ron dank, foutje verbeterd. Extra snoer is - voor zover ik weet - uitsluitend om de ontvangeraccu te ontlasten. De servo heeft een zogenaamde H-brug, die gevormd wordt door 4 A transistoren en deze wordt apart gevoed. De stroomopname van de servo zal bij volle belasting zo'n 2 ampere zijn.
