Hey all, Ik heb tot nu toe alleen nog maar met NiMh cellen gewerkt, maar ben nu aan het overgaan op LiPo cellen. Maar nu heb ik een vraag over de aansluiting. (Iets mis gegaan bij uploaden is de foto gedraait ) Om de Lipo te balanceren, moet je dan de balanceerkabel EN de 2 hoofdkabels aansluiten of alleen de balanceerkabels? Want ik weet niet hoe dit precies werkt. ( Imageshack lijkt een bug te hebben alles om te draaien ) Hij staat juist ingesteld maar weet dus niet of ik de 2 hoofdkabels ook nog moet aansluiten, en wil het liever niet verkeerd doen. Laderigital Charger AP6BLC Batterij: 6S1P 4000mAh Greetz Jos
Ok bedankt Rhelie, je moet het maar weten, en als je het niet weet kan je het moeilijk vinden ook ( heb eerst heel wat met de zoekfunctie gezocht maar vond niets ), en wou niets misdoen dusja Zal es kijken om men 2batterijen op te laden en dan es kijken hoelang ik de motoren onbelast kan laten lopen op 1batterij, denk zo`n 3-4minuten. Vraagje of alles nu juist is ingesteld; (Alles blijft op de kop upgeload worden lol) Greetz Jos
Je capaciteit cut off staat op 1100 mAh, als ik het goed heb zijn je cellen 4000 mAh. Je laadstroom staat ingesteld op 0,2 Amp deze mag je maximaal met 4 Amp laden (1 C ). Als je tijd genoeg hebt om te laden zou ik niet maximaal zetten maar op 3 Amp om je levensduur van je cellen zo lang mogelijk te houden.
