Mijn vraag is: Kun je op een ABS romp polyester aanbrengen om er een contra mal van te maken van polyester Gaat de ABS romp dan niet vervormen door de warmte die hierdoor vrij komt
Inprincipe moet dat goed kunnen,zeker als je de opeenvolgende lagen niet te snel aanbrengt!dwz na enkele uren de volgende en na 3 lagen 20 a 24 uur wachten.Bedenk dat je met polyester krimp krijgt,je moet ook eens aan een mal van epoxy denken,wat duurder maar beter,sterker en min krimp?suc 6 Bel10
Hallo Anoniemus Vergeet niet los-was voor alle zekerheid te gebruiken. Deze zorgt ervoor dat er totaal geen hechting is tussen ABS en polyester/epoxy. Hans
Heb je zelf al de moeite genomen om uit te zoeken hoe het werkt? In mijn verslag staat hoe ik het heb gedaan. Eén laag per keer en heel veel waxen en uitpoetsen van te voren. En zo zijn er wel meer dingen waar je aan moet denken bij het maken van een mal.
Hallo alemaal bedankt voor het reageren Beste keesdemol Ik heb nog niet de moeite genomenwant ik wil eerst weten of dit kan Daarna wil ik materiaal bestellen om het te proberen Heb je ook misschien een link naar je verslag
