hallo mijn elektro vliegtuig heeft gevlogen maar maar heel even 3minuten toen was de accu leeg schijnbaar mijn vliegtuig was ook niet goed uitgeballanseert en nou dacht ik wat als ik nou een zwaardere (betere ) accu erin leg ? kan ik dan alleen het aantel mah veranderen of ook het aantal volt ? er zit nu een 600 mah 8,4 volt in zou ik er dan bevoorbeeld een zwaardere 3000 mah of zo in kunnen leggen zonder dat hij kappot gaat (doorbrand of zo) of kan ik er ook een 10 volt of zo van maken en wat voor een lader moet je dan hebben ? :?: :?: :?: gewicht is dus geen probleem grootte wel hij mag dus ongeveer 50 a60 gram zwaarder worden
Even veel cellen van een grotere capaciteit is geen probleem. Als je nu RC1700 gebruikt, kan je die zondermeer vervangen door GP3300 of zo. Klein beetje zwaarder, maar dat was geen probleem. Je habt alleen een andere lader nodig als je bijvoorbeeld een NiMh accu koopt en je lader kan alleen NiCad aan. Meer cellen zou ik niet doen als het vliegtuig verder goed vliegt.
Een 3000 mAh NiMh cel weegt al snel drie keer zoveel als een gemiddelde 600 mAh cel. Om wat voor soort vliegtuig gaat het eigenlijk? Slowflyer? En kan je voor het verder uitbalanceren niet schuiven met onderdelen?
het is elektro zwevertje met een behoorlijke snelheid ik heb alles wat ik kanm verschijven naar vooren geschoven behalve de servo's in verband met de stuurstangen hij vliegt dus goe maar met een strip lood van 55 gram dus dacht strip lood Vs langer vliegen toen dacht ik langer vliegen natuurlijk dus is het mogelijk om het lood weg te halen en er grotere zwaardere batterijen in te leggen?
het is een zwever met klappropeller spanweite 120 cm gewicht met lood 525 gram zonder lood 480 gram er zit een nimh aaa600mah*7 8,4 v accu in een klasse 380 moter er zit een regelaar in van het merk :?: shunda :?: chinees het vliegtuig is ook :?: chinees hoe krijg je foto's hierop :?: dat weet ik nog niet als ik het weet zal ik er een opzetten
je kan eens kijken wat 7xAA size weegt, dan kan je naar b.v. 2100mah gaan. Ruimte en zwaartepunt zal dan wellicht een probleem gaan worden. Bovendien zal je gewicht wel iets toenemen (zelfs zonder lood)
Ik weet nu geloof ik hoe ik een foto moet laten zien dus hier komt hij dit is de zwever wellicht niet de mijne maar de mijne is presies de zelfde op het lood na dan 8) maar wat moet ik nou doen meer cellen of meer mah of een andere soort accu?
gewoon kijken of 7xAA NIMH 2100mah past, dan kan je ook nog je oude lader blijven gebruiken. Ik weet niets van de lader (laadstroom), maar je zal zeer waarschijnlijk dan wel langer moeten laden (3xlanger). Je modelbouwboer kan eventueel een pack voor je maken met de juiste stekker, kan die meteen ook even naar je model kijken. Ga je naar iets anders dan NIMH, dan moet je ook een nieuwe lader kopen.
