Beste mede hobbyisten, Ik heb een vraag betreft oplaadbare batterijen of accu's als ik 2 oplaad bare batterijen heb, een van het penlite formaat en 1 sub c formaat maar allebij 2000mah Zit hier dan verders nog enige verschillen in. Hier bedoel ik dus mee inwendige weerstand ofwat dan ook. Ik hoop dat ik mijnzelf een beetje verstaanbaar heb gemaakt want qua dit ben ik gewoon een flapdrol
hallo ik denk dat het verschil wel degelijk ergens zal zitten die sub c zal meer energie op korte tijd kunnen afgeven dan die dunneren cel en bij het laden zal hetzelfde verschil wel een rol spelen die sub c kan sneller geladen worden dan die dunne normaal staat op die cellen wat je er uit kanhalen en in kunt doen tijdens het laden sportieve groeten raf
... hoe dunner de cel, hoe minder A je er uit mag/kan trekken zonder dat de akkkuspanning in elkaar dondert. daarom kunnen die 4/5 sub c en sub c cellen zoveel hebben. groeten, monkey
goed en als we ze nu als ontvanger accu gebruiken de aa cellen. Merk ik dan verschil tegenover de sub c cellen. Of is dit alleen merkbaar voor electro auto's.
Nee, merk je geen verschil, pas als je de accu gaat gebruiken als aandrijf accu of als je er 300 servos aan hangt, die allemaal hard moeten werken bij wijze van spreken. de capaciteit is immers hetzelfde. (hoewel je ook 3300 nimh sub c hebt, en 2100 nimh mingnon (AA) het maximum is van vandaag.) groeten, monkey
sub c cellen is zo'n beetje de standaard maat cellen met een wat grotere capaciteit die je tegenkomt...voorbeelden ervan zijn bijvoorbeeld de 1700scr cellen en de rc2400 cellen van sanyo. alle 6 cellen autopack's (voor de aandrijfaccu dan) zijn trouwens met dit formaat cellen gemaakt. groet, vinze
Geldt alleen als je dezelfde soort/type accu's vergelijkt, de diameter alleen is geen goede maatstaf! Sphereman, verschil zal er ongetwijfeld inzitten, NiMH, NiCd + eventueel nog andere toevoegsels. Het is belangrijk dat je exact weet wat voor cellen je hebt. Aan de afmetingen en de capaciteit heb je niet genoeg.
