Accu zender
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Skoglund, 21 apr 2017.
  1. Skoglund
    Skoglund
    1 apr 2014
    Noorwegen
    Ik heb een Futaba T7C zender met een NiMH batterij van 9,6 v,
    mag ik daar voor in de plaats een 3 cel Lipo gebruiken of is dat te veel van het goede....,
    de batterij wil niet genoeg laden en is dan snel leeg ( aantal minuten ).
    mvg Joop
    r.marijnissen vindt dit leuk.
  2. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik gebruik een 3s LiFePo in een T8UP. Die is nominaal 9,9V, maar dat loopt vol geladen op tot 10-11V. Lijkt geen probleem te zijn voor deze zender.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Een volledig geladen 8S NiMH accu kan net van de lader bijna 12V zijn. Dat zakt echter heel snel tot ergens tussen de 10V en 11V. Wanneer de zender aan wordt gezet zal het tot rond de 10V zakken en daar heel lang blijven.
    De maximale spanning van een volledig geladen 3S LiPo is 12,6V. Dat zakt langzaam in tot rond de 12V en als je de zender aan zet zal het dicht bij de 12V blijven. Slechts heel langzaam zal de spanning tot rond de 11V zakken. Wanneer de spanning tot onder de 10,5V zakt is de accu zo goed als leeg en zal je zien dat de spanning steeds sneller gaat zakken.
    Het is niet echt aan te raden om in deze zender een LiPo pakket te gebruiken. Die hogere spanning hoeft geen probleem te zijn maar het zorgt wel voor een zwaardere belasting van de elektronica in de zender. Een veel groter probleem is dat de spanningsbewaking in de zender is ingesteld op NiMH accu's. Volgens mij kan je die spanning niet aanpassen dus je krijgt pas een alarm wanneer de accuspanning is gezakt tot ongeveer 8,5V Dat is prima voor NiMH maar aan de lage kant voor een LiPo.
    Deze zender trekt maar heel weinig stroom uit de accu. Niet meer dan ergens tussen de 0,15A en 0,2A. Een LiPo die maar heel licht wordt belast zal veel langer zijn spanning vast houden en is feitelijk al leeg als de spanning ongeveer 3,6V per cel is. Dat betekend dat het alarm af moet gaan bij niet minder dan 10,8V. Dat is een ruim 2V meer dan wanneer deze zender alarm geeft.
    Nog een probleem is dat je de accu altijd uit de zender moet halen om hem te laden. Je moet hem altijd met de balancer laden en daarvoor zit geen aansluiting op de zender. Misschien dat je hem er zelf op kunt maken.
    Deze zender is gemaakt voor NiMH accu's en die kan je er ook het beste voor gebruiken. Een heel goede keuze is Eneloop cellen. Bijvoorbeeld DEZE. Maar je zal er nog veel meer kunnen vinden.
    Dat zijn NiMH cellen die een zeer geringe zelfontlading hebben en ruim voldoende vermogen hebben voor deze zender. Vele mensen (ik ook) gebruiken deze cellen in deze zender (en soortelijke zenders). Ze bevallen mij uitstekend en hebben niet de extra aandacht nodig die LiPo's wel nodig hebben. Ok, de capaciteit is minder dan van een LiPo maar met een goed Eneloop pakket kan de zender makkelijk 8 uur achter elkaar aan staan. Dat zal niemand ooit doen, tenminste geen hobbyisten.
  4. Skoglund
    Skoglund
    1 apr 2014
    Noorwegen
    Dat is wat ik wilde weten.................. bedankt Ernst.
    mvg Joop
  5. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Ik had deze erin.
  6. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    Hallo Joop,
    Ik heb al jaren lang life 9.9 volt accu,s in al mijn Futaba zenders nooit problemen gehad.
    Groet Albertmobiel
  7. Skoglund
    Skoglund
    1 apr 2014
    Noorwegen
    Hallo Helikoper
    dat is een mooie prijs...maar de verzendkosten zijn........................$ 76,91
    mvg Joop
  8. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Ik had die er ook in en werkt perfect. Tevens heeft Futaba mij bevestigd dat deze zender perfect met het voltage van een 3cell overweg kan. Afslag voltage/ alarm staat iets laag maar nog steeds veilig voor kist en lipo. Ik persoonlijk lade de lipo als hij echt onder de 11volt ging.
    Lipo= nominaal 11.1volt ofwel als je afleest dat hij er onder duikt dan us ie ook aan laden toe.
    Neem aan dat je wel eens op je display kijkt bij opstarten nieuwe vlicht.
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het alarm voor een lage accu gaat bij deze zender pas af bij 8,5V. Dat heb ik net uitgeprobeerd. Dat is voor een 3S LiPo echt te laag! Je zal dan toch zeer regelmatig op het schermpje moeten kijken of de spanning niet te laag wordt.
    De zender vormt zo'n lage belasting dat de spanning gedurende bijna de hele ontlaadperiode dik boven de 11V zal blijven. Wanneer de spanning onder de 11V komt zal de accu al nagenoeg leeg zijn. De spanning zal dan heel snel verder inzakken en het is niet ondenkbaar dat je niet eens voldoende tijd zal hebben om je model nog veilig naar je terug te sturen.
  10. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Is laag maar te doen als redmiddel voor kist en lipo. Maar het is nooit slim om je zender accu door te vliegen tot ie piept natuurlijk.
    Mijn ervaring was dat ik er minimaal zo 4 volle dagen mee zou kunnen vliegen.
    Ik laad mijn zender uiterlijk na 2 vliegdagen op.
    In de praktijk dus perfect bruikbaar.
    Ik snap je theorie Ernst maar het werkt perfect in de praktijk. Omdan meteen lipo af te schieten voor deze zender....
    Ofwel in 6 jaar nooit geen piep gehad.
    Zender alarm is leuk maar net als bij telemetry ontvanger accu is het een noodalarm om echt te landen en te laden.
    De basis moet zijn dat je materiaal in orde is en je zender toch laad.
    Voorbeeld:
    Staat de zender op 11.7 bij aanvang dan zou ik hem dus niet laden. Maar is ie 11.1 dan is de vraag staat ie net op zijn nominaal of misschien wel tegen zijn einde. Dus laden.
    Normale basis check en het kan niet fout.
  11. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Is een flinke accu voor wat die zender verbruikt. Zender heeft dan ook minuscuul display
  12. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Noorwegen.....daar is dat toch de prijs van 2 biertjes? :rofl:
    Sorry, had je locatie niet gezien. Ik zou voor de Eneloop gaan en meteen een 2e setje maken.
  13. In mijn Futaba T7C gebruik ik deze, zoals anderen in dit draadje, al een aantal jaren naar volle tevredenheid:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2650mah-3s-1c-lipoly-tx-pack-futaba-jr.html
    Volledig vol laden (12.6 Volt) doe ik via de witte Jr/Spektrum stekker, zodat ik de zwarte Futaba stekker niet steeds hoef los te halen, en uiteraard balanceer ik altijd tijdens het laden. Zorg er wel voor dat je de + en - correct aansluit, anders gaat de zender kapot. En spanning niet onder de 11 Volt laten zakken.
    Laatst bewerkt door een moderator: 31 mei 2017
  14. jan
    jan
    26 feb 2008
  15. Roland W.V.A. van Os
    7 sep 2002
    Thuis
    Voor mijn zenders (FC18 en de T7C) ook nieuwe accu's nodig.
    Ga gewoon voor de Eneloop accu-pakketten.
