Heren, Ik heb reeds enkele jaren deze lader tot volle tevredenheid. Nu heb ik recentelijk een Yuneec Typhoon gekocht en in de zender ST16 zit een Li-Ion 3,6V 8700mV (lilo) . Nu wil ik deze accu ook met mijn accucell laden. Ik ben toen in de instellingen gaan kijken en zag de instelling Lithium Battery(Lilo/Lipo/life) program. Op de accu staat duidelijk vermeld dat deze moet opgeladen met een Lithium Polymer lader. Tot zover geen probleem, echter is er op een of andere manier de instelling fixed op Lilo gaan staan. Ik heb dus ergens een instelling veranderd maar kan niet meer vinden waar. Als ik nu een Lipo laad staat de lader op Lilo. met gevolg dat ik dus een laadcapaciteit heb van 4,1V(lilo) ipv 4,2V(lipo) zal niet veel uitmaken, maar ik kan de lipo dus niet meer 100% vullen. Ik heb me al suf gezocht maar kan het niet vinden om de Lilo terug naar Lipo te zetten. En weet iemand of ik de lader terug naar factory settings kan zetten? mvg Dirk
Wat voor alle 4-knops laders geldt zal ook hier opgaan: Met batt type doorbladeren tot user set programma. Daarna start drukken, geeft nu LiIo 3,6 V. Met + en - LiPo kiezen.
neen dus, zo staat het in de manual, maar hij laat dus alleen Lilo als keuze, geen Lipo meer. daar ligt het probleem Dirk
Inderdaad, als je op + of - drukt verandert-ie 3,6 V naar 3,7 (LiPo) en als je er 3,3 van maakt staat-ie op LiFe.
neen dus, als ik op de plus druk gaan alleen aantal cellen ophoog tot auto. Ik kan niet bij het voltage van de cellen.
Je zit dan in het verkeerde menu. Je moet echt eerst het 'user set program' in beeld laten verschijnen met de linker toets. Daarna de start toets 1 keer bedienen, dan verschijnt het Li-type in beeld. Op de bovenste regel het type, op de onderste regel de bijbehorende nominale spanning. Hier kun je uitsluitend het voltage veranderen en als je dat doet verandert ook het accutype.
het is me gelukt, weliswaar via een omweg. Ik herinnerde me dat ik ooit geheugen banken had gebruikt. En idd, geheugen 1 was lipo, Nadat ik het had ingeladen verscheen weer Lipo, en kon ik de nodige parameters ingeven. In ieder geval bedankt voor me weer opweg te helpen, I love this forum! Dirk
