Aermotor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Gea, 14 dec 2014.
  1. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Al een tijdje bezig aan een nieuwe motor , maar door al de heisa hier op het stoom forum heb ik mij maar op de achtergrond gehouden.
    De motor is een schaalmodel op 1/2 van een amerikaanse firma uit het jaar 1914.
    Gietstukken ( 11 stuks ) komen uit England van "myfordboy" Tik die naam maar een keer in bij YouTube en er verschijnen tientallen filmpjes hoe hij te werk gaat. Een aanrader!
    Verdere info :myfordboy blog and online resources
    Mijn motor is nog niet klaar , er mankeert nog een carburator en een houten onderstel.
    Het vliegwiel heeft een diameter van 250 mm , en dat lukt nog net op een myford.
    Dirk
    Demaic vindt dit leuk.
  2. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Wat een apart ontwerp Gea.
    Is het aluminium of gietijzer waar de gietstukken van zijn gemaakt?
  3. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    De gietstukken zijn van aluminium.
    Het vliegwiel is aan de buitenkant hol uitgedraaid en volgegoten met lood.
    Daarna is er nog een ijzeren ring rond gemonteerd . Het resultaat is een vliegwiel dat ( aan de buitenkant ) minstens even zwaar is als een gietijzeren exemplaar.
    Dirk
  4. GEA,
    indrukwekkend hoor.:yes: Nog veel werk gehad aan de afwerking?
  5. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Ben benieuwd naar foto,s van de ruwe gietstukken.
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
  7. Monster Diesel
    Monster Diesel
    28 jan 2012
    Het Gooi
    Ge zijt beheurlijk handig maat, knap stukje werk!
    Monster
  8. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    De motor draait!
    Als spoel gebruik ik een "ballast" van een 36 watt buis lamp. Een bougie is niet aanwezig , binnen in de cilinderkop zit een onderbreker . Bij het openen krijg je een klein vonkje , voldoende voor de ontsteking.
    Het toerental is geregeld doormiddel van een gewicht in het vliegwiel. Bij een toerental boven de 300tr/min. blijft de uitlaatklep open staan. Zo ongeveer om de 16 a 24 slagen volgt er daarom een arbeidsslag.
    Brandstof is butaan gas. http://youtu.be/FWKScy_Tvq8
    Nu kan ik aan de afwerking beginnen.
    Dirk
  9. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Mooi hoor, weer eens wat anders :thumbsup:.
    Lijkt een beetje op het "hit & miss" principe.............
  10. Heel mooi Gea.
    Ik begrijp alleen 'het nut' niet echt (of echt niet) van deze in mijn ogen onregelmatige loop. Wat is daar het voordeel van?
  11. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Het is een eenvoudige manier van toerental regelen. Een gasklep was niet aanwezig. Als het toerental te hoog dreigt te worden blijft de uitlaat open staan.Als de motor meer vermogen moest leveren werkte de klep normaal. Het is volgens het principe "hit and miss"
    Hier is het wel een 8 takt , dus : aanzuigen ,compressie, arbeid, uitlaat, uitlaat, uitlaat, uitlaat, uitlaat en dan terug aanzuigen. Bedoeling was om te koelen.
    Via de uitlaat wordt er buitenlucht aangezogen waardoor de temperatuur in de cilinder zakt.
    En het werkt prima, motor komt niet boven de 50-60 graden.
    Dirk
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Enig idee hoe het gaat klinken met belasting erop, want dan zakt het toerental natuurlijk veel sneller.
    Hij blijft nu ook niet altijd "8 takten", is dan wel elke 2de toer een klap en wordt dan de motor wel te warm?
    Het principe is toch een 4 takt motor met alleen een bediende uitlaatklep?
    Inlaat met lichte veer belaste klep?
    Houdt je de uitlaatklep op de neergaande slag dicht zuigt hij mengsel aan, dat kan na comprimeren ontstoken worden.
    Ik ken de term 8 takten namelijk niet. ;)
  13. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Dat heb je weer knap gedaan Dirk :thumbsup:
    Groeten Jef
  14. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Leuke motor Dirk. Zie ik het goed, zit er een vetpotje om de kruk te smeren ?
    Groeten, Jan.
  15. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Neen het is een echte "8 takt" ,dus om de 4 omwentelingen een ontsteking.
    De krukas - nokkenas heeft een tandwielverhouding van 1 op 4 in plaats van de gebruikelijke 1 op 2.
    Ook bij belasting zijn er 4 "uitlaatslagen" die eigenlijk tot niets dienen.
    Bij niet belasting zijn dat er 8 of soms zelfs 12.
    Dezelfde nokkenas bedient trouwens ook de onderbrekings kontakten in de cilinderkop.
    De inlaat is een zuigklep.
    In het nep reservoir zit trouwens een tweede zuigklep. Hier wordt de gastoevoer mee geopend. Het gas kan uiteraard niet constant stromen , het mag enkel tijdens de inlaatslag.
    Dirk
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat kon ik niet zien, het is best een "toerenmaker". :D
  17. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Nog een keer een motor gemaakt. Deze is een "hit en miss" , maar een normale 4 takt met zuigklep.
    Gemaakt met de tekeningen uit "de modelbouwer" Enkel vliegwielen zijn gietstukken , de rest is opgebouwd uit ruw materiaal.
    Moet uiteraard nog geschilderd worden , maar ik kon het niet laten om al een filmpje te maken.
    Dirk
    classicracer, jef, Bert V en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Demaic
    Demaic
    16 aug 2008
    Linter- Belgiƫ
    Knap gemaakt en een goede sound!
    Demaic
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  19. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Mooi geworden Gea :worship::kwijl:
  20. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    petje af voor dit nette resultaat.
    succes met het afwerken.
    groet Rene
