afmeting duwbak
  • Topicstarter Topicstarter truwer
T
truwer
Hallo.
Wie kan mij vertellen wat de afmeting is van de duwbak die bij de thijssenII hoort.
Want de thijssenII heb ik klaar en ja daar moet een bak bij:p.
Een bak maken is verder geen probleem.
M.V.G edwin
De afmetingen van een standaardbak ken je....
De Thyssen is schaal 1:38.
De bak is in ieder geval even breed als de Thyssen.
De lengte zou ik mischien van het weekend even kunnen opmeten voor je, ik dacht ong. 110 cm.
Hallo
De thyssen 2 doet nu havenwerk in duisburg (schwelgern) en duwt eigenlijk alleen maar europabakken die hebben een afmeting van 76 x 11,40 mtr ik geloof dat de duwboot een schaal heeft van 1:50 dan zou ik toch bakken maken van 152 x 22,8 cm ik denk dat dat er ook mooier uit ziet.
groetjes johan
De Veerhavens en Lehnkering 16 zijn meestal 1:50.
De Thyssen is geen 1:50, maar 1:38.
De afmetingen van een standaardbak zal Edwin wel kennen denk ik...
Maar hij vroeg naar de bak die Graupner er normaal bij had.
Ik heb hem thuis liggen, als ik weer van boord naar huis ga kan ik hem opmeten.
Lengte van mijn Graupner duwbak is 120 cm
breedte 23,5 cm en hoogte van vlak tot gangboord 9 cm.
De originele romp van Graupner is een catamaran profiel.
De bak is wel gelijke hoogte als een bak maar ligt een heel stuk dieper zonder ballast.
ok bedankt pergotje.
dan ga ik weer even aan het klussen.
bedankt voor de moeite
@Joost
Dat ligt er aan aan welke kant de boot hangt....
Een simpel antwoord is NEE.
Een duwbak heeft geen roer en geen skeg.
Als je een duwbak gaat slepen, gaat deze scheren.
Uiteraard kun je een duwbak wel slepen en dit gebeurt ook wel eens op zee en op het ijsselmeer heb ik het ook wel eens gezien.
Je kan alles slepen wat drijft maar een duwbak is een vierkante bak waar een boot ACHTER hoort.
joost of je moet een bak maken met een koproer.
met die bakken varen wij in de ronte.
deze roeren kunnen we alleen gebruiken waneer de bakken leeg zijn en die kun je dan gebruiken als skeg.(wij kunnen hem in werkelijkheid besturen met lucht maar dan alleen duwend en leeg)
en bij mijn vorige werkgever hadden we kopschroef in de bakken en hier hadden ze een skeg gebouwd waar de kopschroef in stond(deze bakken liggen in drachten bij agrifirm)mischien een idee om een keer te kijken hoe dat eruit ziet.
en wat we ook wel deden in havenwerk met slepen van bak is gewoon het anker in het water laten zakken dan heeft de bak steun aan het anker en scheert dan ook niet zo erg meer.
VAAR MET VERSTAND OF BLIJF AAN DE KANT:thumbsup:
Conclusie.
Je kan een sleepschip beter duwen dan een duwbak slepen.....
Blijf bij je plan om die sleepbak te maken zoals bij je topic van de klomp.
Spitse kop en afgeronde kop.
Maak hier een roertje aan, vasstaand is al goed, beter is draaibaar met een servo.
Een duwbak slepen met je klomp is ook geen mooi gezicht, maak iets wat qua schaal erbij hoort en uit dezelfde tijd.
Een kempenaartje of zo of een dekschuitje met hooi....
@Truwer
Op de Tineke gevaren?
ja klopt inderdaad pergo.
en heb ook op de statum gezeten.
de pergo jou boot kan ik ook.
die komt oorspronkelijk uit lemmer.;)
Heb ik jou ook eens foto's gemaild na je op 77 gesproken te hebben of was dat je collega.
Ik geloof dat ik je vriendin wel eens gesproken heb op hyves.
Ga je een veerhavenbak bouwen in de maat van de Graupnerbak of wil je de Graupnerbak namaken?
ik denk dat je dan iemand anders hebt gesproken.
ben nu ongeveer 5 jaar bij die rederij weg.
maar heb al een idee wie je gesproken hebt.
die jongen is mijn stuurfiguur geweest.:)
ja het veevoer wereldje is klein he.
en vaar jij mischien nog op lochem.
dat deed de vorige eigenaar wel toch (a de w)
ben bezig de bak van jou na te bouwen die jij voor de thijssen hebt.
en die begint al vorm te krijgen.
Als ik weer thuis kom van het weekend zal ik ff een stel plaatjes schieten van die bak.
Al valt er niet zo veel aan te zien :p
Is jouw thyssen ook origineel met Voith's?
Dat was ook een tijdje geleden, want ze varen nu al een hele tijd onder andere namen.
We varen overal heen waar ze ons kunnen gebruiken, ben nu op weg naar Meppel met een bakkie Mais.
Zwolle, Meppel, Drachten overal varen ze al met die eigen bakken, wij krijgen de restjes.
Kwam 5 minuten geleden de Alina tegen, die zit nu in dat werk.
Ben pas 1 keer in Drachten geweest met deze boot en dat is 6 jaar geleden.
Malibu & Jennifeu zit er dus niet in voor mij :p
De Thyssen II is uitgerust met 2x Voith-Schneider propellor.
In de modellen worden deze soms wel vervangen door Schottels.
Ja Joost 2 Voith Schneider Propellors
Sorry Pergo, ik zat nog op bladzij 1,
Michiel,
Nog 1 vraagje aan jou : Je hebt een 12V. 3,2Amp/Hr batterij erin liggen
mag ik vragen hoe je die oplaad? en is deze met een autoacculader te laden??
ik heb ook zo'n accu besteld voor mijn Varnebankje!
groetjes, Brandaris
hallo
deze accu's kan je niet opladen met een auto accu lader
conrad verkoopt speciale aanhang en vergeet me laders
DWZ
je hangt de accu er aan en de lader laad de accu op
als hij vol is gaat hij over op een speciale onderhouds lading
een soort druppel laden
zo blijft de accu mooi vol en hoef je der niet meer naar om te kijken
Artikel-Nr.: 250369 - 62
voor 6 en 12 volt accu's
kost 39.95 maar het is wel een veilig en goed werkend toestelletje
groetjes raf
Hé zo'n dingetje heb ik ook liggen.
Mijne heeft ook een ontlaadfunctie.
Ik laad ze thuis op met zo'n robbe 5 type lader.
Aan boord heb ik zo'n ladertje als Raf liet zien.
Nu heb ik alleen 6v. bootje aan boord en die laad ik met een zo'n zelfde robbe type 5 ladertje
Verder heb ik aan boord ook nog een klein ladertje liggen voor auto en bromfietsaccu's.
Daar laad ik de accu van mn speedboot en voor de generator mee op, maar het accutje van de Denemarken ging ook prima.
Ik geloof trouwens wel dat Truwer z'n topic een beetje begint af te wijken.
hallo
die robbe 5 laders zijn snert laders
er zit alleen een laadstroom begrenzing op meer niet
ze slaan niet af als de accu vol is wat vooral Nimh accu's niet kunnen verdragen
een lood accu hetzelfde probleem
bij over laden gas vorming en capaciteit verlies
het is gewoon goedkope prul
en het kost je een vermogen aan accu's
het voorgestelde ladertje is geschikt voor 6 en 12 volt en is de accu vol gewoon druppel laden tot je de accu er af haalt en gaat varen
groetjes raf
