Betreft een nieuwe Losi DBXL, 23cc. Wat ik heb begrepen dat de "arm" haaks op de servo moet staan (in neutrale positie). Echter als dat niet het geval is, en sub trim is alleen voor kleine afwijkingen. Perfectie is sub trim op "0" en als in mijn geval de voorwielen iets scheef staan (afstanden van de stelstangen zijn links en rechts gelijk) wat is dan de oplossing? Kortom: moet de arm v.d. servo altijd haaks staan in neutrale stand? Wat is de bewegingsuitslag in graden van een servo (Spektrum 901)? Dank alvast
Dan kan je het stangetje tussen de links in lengte verstellen, veelal is dit een stang waar de kogelkoppen op geschroefd zitten.maar als de servosaver wel mooi in een rechte lijn staat als de servo-arm dat ook doet moet je de lengtes van je stuurstangen aanpassen. Maar een kleine afwijking corrigeren met de subtrim zodat de hevel niet helemaal haaks staat is niet erg.
Bedankt voor de reactie. Betreft de (stuurservo) voorwielen, deze zijn recht (uit te lijnen) d.m.v. de sub trim functie. Betreft de gas/rem servo, deze afstand (dat de servo arm haaks staat) is te groot om op te lossen met de sub trim functie. Is het mogelijk de servo arm los te draaien en deze te verzetten/verstellen op de servo? Want hoeveel graden ° is het bereik v.d. servo?
Bij 100% uitslag op de zender ingesteld zou een servo + en - 45 graden kunnen verdraaien tov het nulpunt, dus in totaal 90 graden bereik. Uiteraard kan je de hevel loshalen en een tandje verzetten. De as van de Servo heeft 25 tanden, een tandje verzetten zou een 15 graden verdraaiing geven
