Airbrushen van een Krill Katana 33%
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Jeroen van Gog, 28 dec 2009.
  1. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    @Jeroen,
    mail maar als je de compressor wilt halen..
    groet.
  2. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Hey Jan,
    Nogmaals bedankt voor je aanbod, ik maak hier graag gebruik van. Is het mogelijk dat ik hem a.s. zondag mee kan nemen?
    Ondertussen heb ik nog wat primer gespoten en kan nu gaan beginnen met het spuiten van het plaatwerk. Binnenkort weer een update.
  3. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Vandaag weer eventjes aan de Katana gespoten. Ik ben begonnen met de platen erop te spuiten.
    Hierbij is het veel afplakken en weinig spuiten
    Ter plaatse van de klinknagels spuit ik alvast wat schaduw.
    Voor de grotere platen heb ik wat verschillende rechthoeken geknipt uit friskfilm. Dit kun je op de foto niet goed zien maar het middelste is dus ook afgeplakt.
    Vervolgens spuit ik nu een dunne rand zwart.
    Nadat de tape verwijderd is spuit ik nog wat zwart rondom.
    En zo ziet het er dan uit wanneer de friskfilm ook is verwijderd.
    Op deze manier spuit ik plaat naar plaat.
    Momenteel ben ik zo ver. Het lijkt alsof het erg donker gespoten is, echter ziet het er minder drastisch uit wanneer er de candy overheen zit en je het resultaat in het daglicht bekijkt.
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    niiicccee:) ga je naar de 3dcollege fly in?
  5. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Hoi Chris,
    Ik ga inderdaad ook naar de meeting. Ik hoop hem dan ook vliegend te hebben, alleen hangt dat een beetje af van de drukte op mijn werk of dat gaat lukken.
    Mocht ik hem niet vliegend hebben kan ik hem wel meenemen voor een statische show mocht daar intresse in zijn.
    Groet,
    Jeroen
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    mocht daar intresse voor zijn zegt ie..:p ik denk dat deze veeeeel volk zal trekken:)
  7. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    En weer een klein stapje verder. Helaas heb ik op het moment wat minder tijd dus is het elke keer maar een uurtje spuiten. Toch maar een foto gemaakt van de kleine vorderingen.
    Op deze foto zie je dat er door de vele schaduw werkingen verschillende reflecties ontstaan.
    Wanneer ik met de romp buiten ga staan bij daglicht geeft dit een erg mooi effect.
    Onder een iets andere hoek lijkt het weer mee te vallen en lichten dan weer andere plekken op. Lastig om op foto vast te leggen.
    Ook de neus heeft er nog wat platen bij gekregen.
  8. Marcel
    Marcel
    23 jun 2003
    Tilburg
    Dat begint al wat te worden Jeroen!
    Goed bezig ;-)
    Groeten,
    Marcel
  9. balsaplank
    balsaplank Guest
    Ik denk het niet , de gelcoat is harder als de blanke lak .
    Ik werk in de autoschade en spuit mijn modellen ook gewoon met autolakken .
    Nooit een probleem gehad met onthechting.
    Je kunt gewoon over de gelcoat heen spuiten mits deze maar met een fijne korel(p1000) is geschuurt.
    Je kunt het best een dun laagje blanke lak voorspuiten , deze hoeft niet geheel glad en dicht te zijn , dan vul je je spuit bij en spuit je de laatste laag tussen 5 en 10 minuten na de eerste laag .
    Een dikke laag spuiten geeft geen mooiere glans , een glade laag wel .
    Extra verdunnen zou ik niet doen dan heb je alleen maar kans op zakkers.
    Persoonlijk ben ik er niet zo voor om je spuitwerk te stoken op een hoge temperatuur omdat je dan kans hebt dat de eventuele luchtbellen die onder de gelcoat laag zitten open kunnen springen .
  10. jobverkerke
    jobverkerke
    30 mei 2005
    Tilburg
    Hoi Jeroen,
    heb met veel plezier door je topic heen gelezen. Wordt echt super!
    ik kom van de week wel even langs wippen, om het even in levende lijven te bewonderen!!!
    groet
    Job
  11. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Bedankt voor de reaties!
    Gisteren weer aan het airbrushen geweest alleen niet aan de Katana. Een tijdje terug kon ik me niet inhouden en heb toen een helitje besteld bij Hobbyking. Daar moet natuurlijk ook een geairbrushed kapje op. Zie hier het resultaat.
    Gelijk mister Woody ook maar aan het werk gezet;)
    Straks weer even verder met de Katana.
  12. 2F@st4U.:[BE]:.
    2F@st4U.:[BE]:.
    19 jul 2006
    Herentals, BE
    Bangelijk gespoten !!! Een Pareltje.
    Alle 2 zowel de vlieger als de helikap.
  13. macgyver NL
    macgyver NL
    6 jul 2005
    Someren
    Hey Jeroen,
    Nu moet je je draadje niet gaan vervuilen met helikapjes ;-)
    Ziet er allemaal mooi uit.
    Succes nog verder.
    Groeten,
    Jeroen
  14. Jan scholten
    Jan scholten
    8 sep 2002
    veldhoven,nl
    ha zou bijna een heli aanschaffen om een kapje te kunnen bestellen..hahaha
    welke blanke lak zit daar op,hoeveel verdund en met welke naald/spuit gespoten?
  15. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    jeroen is dat geel en groen op de helikap de kandy die je over het zilver gaat doen op de katana ?
    en zo ja, hoe transparant is het ?
  16. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Dat zijn inderdaad de kleuren die ik ook ga gebruiken voor de Katana. Op het heli kapje zitten ze er redelijk dik op. Toch zijn ze nog bijzonder transparant. Helaas op de foto niet goed te zien, maar de metallic schijnt er nog goed dooheen.
  17. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Dank u!
    Het heeft wel een klein beetje met de Katana te maken daar ik ook even wat technieken wou uittesten;)
    Goedkoopste blanke lak die er te krijgen is waarschijnlijk, namelijk die van de Action.
  18. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Tis toch wat als gloednieuwe kisten al met diverse opgelapte beplating aan elkaar hangt...
    Zijn we niet wan je gewend jeroen!
  19. Gerard_nl
    7 sep 2002
    jeroen, is er nog gespoten ?
    we zijn benieuwd hoor :D
  20. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Helaas al even geen tijd meer gehad om verder te gaan met spuiten. Ik hoop dit weekend weer verder te kunnen.
