Ik ben een schaalromp aan het spuiten. Nu heb ik de snijlijnen met alcohol stift afgetekend en nog andere zaken. De romp is van PET materiaal. Een eerdere ervaring leer dat lexan verkf niet werkt op pet. Dus in de doehetzelf een spuitbus grondverf gaan halen . Na 2 lagen komt de zwarte stift er nog steeds door. Ook de 3de kleurlaag rood ....nog steeds stift te zien. Iemand een verftip.....alles liever dan het fragiele plastiekje afschuren. Of dot4 remvloeistof....geen idee hoe het materiaal hierop gaat reageren.. Mvg Tommy PS : Beginners foutje ?
Tommy Ik heb goede ervaringen met een laagje zilver of aluminium verf, dit sluit bijna alles af. Suc6
Inderdaad backen met wit of zilver schijnt erg te helpen voor de dekking. Maar ik ken iemand die gewoon lexan verf gebruikt op zijn petg gebruikt, en dat gaat prima. Had u het deel wel goed schoon, ontvet en droog?
Ik was toen in verschillende kleuren aan het werken...de ene kleur hechte goed de andere vormde druppels. De tip met het zilver ga ik onthouden.
Of een laag zwart na de stift. Dat je het ziet komt door de kracht van de kleurr zwart, het beste is een andere donkere kleur gebruiken (bruin). Daardoor krijg je overal een ongeveer zelfde kracht ondergrond.
Ik werk veel met permanente markers en je blijft ze door de verf of primer heen zien. Het komt doordat de verf daar niet hecht. Opschuren met korrel 1000 en poetsen met wat aceton helpt en natuurlijk een goede primer. Rode of zwarte marker is hetzelfde.
Als het om een lexan achtige kap gaat die je aan de binnenkant spuit, moet je er wel aan denken dat de kleur donkerder word als je hem met zwart backed ipv zilver of wit.
