Algemeen Reely Carbon Fighter topic
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door CFWaalre, 11 mrt 2015.
  1. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Nee...... Voor de standaard servo's is het eigenlijk al te weinig , in het begin gaat het vaak nog wel maar na een paar keer gebruiken is het goede van de accu af en wordt het snel slechter.
    Wat je moet hebben is een pack met dezelfde 3+2 (humppack)opbouw maar dan met Sub-C cellen van +/- 3000mAh of meer.
    Meer mAh kan wel maar minder zou ik niet doen aangezien die grote servo's best wat verbruiken.
  2. alfred.los
    alfred.los
    13 feb 2011
    De Savox sevo`s (30/40kg) vragen zoveel stroom dat als ze blokkeren door b.v. servosaver die vast zit na een crasch ze binnen de kortste keren doorbranden is mijn ervaring. Na dit tweemaal te hebben meegemaakt heb ik gekozen voor twee 20 kilo servo`s die een stuk goedkoper zijn dan de Savox-en en er een aluminium servoplaat bij gemaakt. Sindsdien geen problemen meer en aan de tweede motor toe intussen.
    Servo`s zijn JX PDI 5521MG 20kg 6V 10 euro p.s. en doen het goed
    30.5cc bigbore rovan, geen last van tandwielen ofzo maar wellicht dat onroad minder te verduren heeft. Met een Stilh 17mm carb.
  3. alfred.los
    alfred.los
    13 feb 2011
    P.s voor de stroomvoorziening gebruik ik een lipo 4000mah 25c met een sbec 6 volt 5 amp, dat zakt niet in en constante 6 volt
  4. andre07
    andre07
    9 aug 2010
    Nijmegen
    Hoi Alfred,
    dat lijkt me een goede oplossing die jij hebt. Echter waar heb jij die 6 volt 5 amp sbec vandaan (als ik vragen mag)
    Hoor graag van je
  5. alfred.los
    alfred.los
    13 feb 2011
    Hoi,
    Deze is van turnigy. Ze zijn er nu ook met 7.2 volt en 8 Amp. Die lijken me nog beter maar had deze al gekocht.
    groet Alfred
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Let wel op dat de ontvangers en servo's de 7,2v aan kunnen.
  7. alfred.los
    alfred.los
    13 feb 2011
    Vers geladen 6 volt nimh accu`s komen al tot 7.2 volt.
  8. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Daardoor zijn al diverse servo's doorgebrand.
    Wat mij verteld is, is dat het beter is om de accu de avond van te voren te laden, en de volgende dag te gebruiken, zodat de piekspanning er af is.
  9. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Een 5A ubecje in een Bigscale ??? :confused::rolleyes:
    Dat is in een 1/8 met 2 flinke servo's al op het randje , in een bigscale met minimaal 3 servo's is dat wachten op problemen.....
    Als je een ubec wilt gebruiken in een bigscale neem dan MINIMAAL 10A , een 5A gaat vroeg of laat een keertje doorbranden door overbelasting.
    Een 5 cellen ni-mh of een 2 cells life ontvangeraccu is een veel veiligere optie , afgezien van slechte stekkers of solderingen kan daar weinig mee fout gaan. Zo'n ubec kan van het ene op het andere moment de geest geven en daar gaat je bigscale volgas richting......
    Problemen met een accu laten zich nagenoeg altijd merken door een verminderde prestatie , daar valt zelden of nooit ineens de complete spanning weg.
  10. alfred.los
    alfred.los
    13 feb 2011
    Na een crash stonden mijn voorwielen door de servo saver heen en vast waardoor de dure stuurservo doorbrande, ook mijn gas servo is eens doorgebrand. Beide savox servo`s niet de goedkoopste en al Googlend zag ik dat dat vaker voorkomt bij zware servo`s en dan met name die van savox.
    Bij mijn truck met nog savox servo`s (al twee X nieuwe) heb ik toen een 6 volt wisselrelais ingebouwd in combinatie met de sbec 6 volt (ook in mijn gewone onroad) en een chinese soort killerbee om hem ook met de zender uit te kunnen zetten.
    Sinds dat 6 volt wisselrelais en de sbec erin zitten blijven de servo`s heel. Simpel omdat nu wanneer er weer iets vastzit waardoor de servo teveel amp trekt en daardoor te heet wordt en wil doorbranden de sbec beveiliging de stroom uitschakelt waardoor het 6 volt wissel relaisje de motor uitschakelt
    Tot nu toe 1 keer gebeurt wederom na een crash waarbij de wielen weer zowat verkeerdom stonden (servosaver). Het sbecje brande niet door, de servo`s niet stuk en het motortje uit.
    Verder tijdens gewoon rijden met truck (savox) en personen (2 X chinese servo) nog nooit problemen met sbec of stroomuitval gehad en rij vrij veel.
    relais : stroom eraf niet starten of slaat af als stroom wegvalt 3,95 euro
    http://www.elektronicawereld.nl/product/6652/6_volt_relais
    me truckje
    chinese killerbee, alleen met zender afzetten
    http://nl.aliexpress.com/item/Kille...671.html?adminSeq=200675423&shopNumber=905893
    Wil niet de betweter uithangen maar vind de auto`s zo veel beter beveiligt en mocht het sbecje in de toekomst doorbranden nu die dingen kosten niets vergeleken met de servo`s
    groet Alfred
    Laatst bewerkt: 26 sep 2015
  11. Hoitok
    Hoitok
    27 aug 2016
    Heerhugowaard
    hallo mijn naam is lars en ik heb sinds gister een reely carbon fighter 3 en als ik ga rijden dan valt de besturing uit, en als ik niet rij en hem aanzet doet hij het wel gwn. hoe kan je dat oplossen?
  12. ehv.danny.ehv
    ehv.danny.ehv
    31 okt 2014
    Hey iemand toevallig al een reactie op hoitok ?
    Ik heb het zelfde probleem namelijk
  13. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Stroom beter verdelen ;)
    Losse bec er bij in...
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Waarom heb je een BEC nodig?
    Wat is de gebruikte ontvangeraccu? Als dit uit iets bestaande uit standaard oplaadbare AA batterijen bestaat kan dat je probleem zijn.
  15. HenkZaandam190!
    HenkZaandam190!
    17 aug 2021
    Vlissingen
    Hallo, ik ben nieuw in de forum.
    Ik heb een vraagje aan de kenners van RC auto's op benzine.
    Ik zit eraan te denken om Reely carbon fighter 3 aan te schaffen. Is dit een goede RC auto? Ik ben opzoek naar een goede offroad RC auto op benzine. Misschien heeft een andere ervaren RC auto op benzine bestuurder nog tips voor een goede auto?
    Graag hoop ik op een reactie!
    Mvg Henk!
  16. HenkZaandam190!
    HenkZaandam190!
    17 aug 2021
    Vlissingen
    Ha beste Roelof,
    Ik heb een vraag aan u.
    Ik zie dat u wel verstand heeft van RC auto's.
    Welke RC auto op benzine beveelt u aan? Ik wil starten met een benzine auto als hobby. Ik heb de Reely carbon fighter 3 op het oog. Is dit een goede auto? Of zitten hier veel mankementen aan?
    Graag zie ik een reactie tegemoet!
    Mvg Henk.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De Carbon fighter is een MCD auto. Probleem is dat de auto met de motor in het midden eigenlijk helemaal voor 4WD gemaakt is en de goedkopere Carbon fighter in 2WD geleverd wordt. Heel eerlijk is die in 2WD niet lekker te rijden dus als je voor die auto wilt gaan koop dan direct de 4wd of de 4wd ombouwset erbij.
    Cnn vindt dit leuk.
  18. HenkZaandam190!
    HenkZaandam190!
    17 aug 2021
    Vlissingen
    Oké,
    Ik zie geen 4wd te koop, zijn die wel ergens te koop of moet je dan een ombouwset kopen?
    Ps. Weet u nog een andere goede RC auto op benzine? De prijs mag tot ongeveer 550 euro gaan.
    Mvg Henk
  19. Jeroen V.dijk
    Jeroen V.dijk
    24 apr 2022
    Veendam
    Hallo. Wie kan mij helpen met de instellingen voor de carbon fighter 3? Ik krijg de gas rem servo niet aan de praat
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Doet hij helemaal niets?
