Hallo, ff een vraagje..... bestaat er een lijm (in 1 tube/potje...dus niet mengen) wat "ongeveer" dezelfde eigenschappen heeft als epoxy??? kan wel helemaal niet bestaan hoor... maar was ik wel eens benieuwd naar... owja.. en het liefst moet je er ook depron mee kunnen lijmen..
Waar ben je naar op zoek? Het vullende vermogen van epoxy? Of de uithardingstijd? Depron is goed te lijmen met PU(bruis) lijm en styroCA. PU is vullend maar hoeveel 't vult is van tevoren niet te zeggen. StyroCA is niet vullend maar wel sneller, en in combinatie met microballoons zelfs héél snel en iets vullend.
simpel gezegd, nee. Epoxy is twee componenten, en die wordt dus hard door de reactie tussen beide componenten, daardoor heb je na het lijmen hetzelfde volume als ervoor, wat perfect is voor veel toepassingen zoals lamineren en ook lijmen van veel dingen. "Normale" een component lijmen harden uit doordat het oplosmiddel verdampt, maar daardoor heb je wel minder volume wat soms niet wenselijk is. Door dit verschil is er eigenlijk niets wat lijkt op epoxy, tenminste geen een component lijm zoals je blijkbaar zoekt. Zoals Bende al zegt, het ligt inderdaad aan de toepassing die je zoekt wat voor lijm je zou moeten gebruiken ipv epoxy. Maar er is nogal een verschil tussen een en twee componenten lijmen dus je zal niet zomaar een goede vervanging kunnen vinden.
Foam 2 Foam, ziet eruit als gemengde 5min epoxy, en kan, zoals de naam al zegt, schuim lijmen. eerste testjes zijn aardig gelukt, verdere probeersels volgen vandaag/morgen :wink:
over epoxy gesproken, ik heb pas zitten lezen dat ze een nieuwe soort epoxy heben ontwikkelt: epoxy alleen die versie is weer los te halen door er kortstondig een spanning op te zetten. erg makkelijk als je dingen demontabel wil hebben.
foam2foam te vinden op deze site, kost zo'n 3£ per flesje. http://www.deluxematerials.co.uk/system/index.html
Op zich werkt het goed, na een halve minuut zitten de stukjes depron tegen elkaar 'geplakt'... uitgehard is de lijm pas na 1-2 uur. maar voor meer belaste verbindingen hou ik het toch bij m'n PU constructie lijm.
