Aluminium Anodiseren
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door BEAR96, 24 mrt 2014.
  1. Vale Ouwe
    Vale Ouwe Forum veteraan
    5 feb 2004
    Hell
    Simpel wel. Maar ook weer best bewerkelijk.
    En een hoop meuk extra om op te slaan.
    Wel erg leuk om te doen, lijkt me.
    Ik denk dat ik wel zo'n startkitje ga bestellen.
    Zou je ook in twee kleuren kunnen werken?
    Bijvoorbeeld door één kleur af te plakken, te kleuren en te sealen / "afplak" te verwijderen, tweede kleurbad en daarna weer sealen.
  2. BEAR96
    BEAR96
    20 feb 2006
    Leiden
    2, 3, 4 of 5 en meer kleuren kan ook. Na het verfbad kan je de delen afplakken die je die kleur wilt houden en dan het stukje aluminium in chloor dompelen. Binnen enkele seconden verdwijnt de verf. Heel goed spoelen, je wilt geen chloor in je verbaden namelijk, en je kan het in het volgende verfbad houden.. weer afplakken.. chloor spoelen etc etc... Daarna met afplaksel en al in het sealbad. Stickers verwijderen en nog even terug in het sealbad. Wel uitkijken dat je het aluminium niet met je vingers aanraakt zolang die nog niet geseald is.
    Zoek maar eens op youtube op splash anodizing bijvoorbeeld
  3. Mark Oostveen
    Mark Oostveen
    24 sep 2003
    Nieuw-Bergen (Lb)
    Leuk hoor deze thuis opstelling. Mooi gedaan!
    Op de 3e opmerking van Ron was al gereageerd. Ik wil me in deze twee wel even mengen dan wel hopelijk iets zinnigs toevoegen.
    Kouder bad: hardere oxidelaag
    Er wordt eigenlijk altijd aan anodiseren gedacht vanwege de mooie kleurtjes. Er is echter één groot nadeel....
    De harde oxydelaag zorgt voor een ander bijkomend vervelend effect. De vermoeiing sterkte neemt zienderogen af. Dit betekend dat mocht je een geanodiseerd constructiedeel hebben dat dynamisch belast wordt dat het op den duur sneller kapot gaat als een ongeanodiseerd onderdeel. De harde, brosse anolaag zal haarscheuren gaan vertonen onder dynamische belasting. Deze scheuren werken als een initiator voor een scheur in het onderliggende aluminium.
    De mate waarin de sterkte afneemt is afhankelijk van de legering. Hieronder een tabelletje.
    Code:
    Materiaal   Rp02   Vermoeiingsgrens     Vermoeiinggrens
                        ongeanodiseerd        geanodiseerd
    Al6061-T6   240           105                40
    Al7075-T6   460           150                60
    Alle waarden in N/mm^2 en bij 1 miljoen cycli
    Dit betekend dat de sterkte die je in je constructieberekeningen gebruikt dus zakt als je van plan bent het onderdeel te anodiseren. En dat kan afhankelijk van de legering dus drastische vormen aannemen!
    Anodiseren maakt dikker, let op lagerpassingen
    Dit is afhankelijk van legering en exacte proces maar grofweg kun je aannemen dat de totale dikte van de laag verdeeld is als 65% IN het bestaande materiaal en 35% OP het bestaande materiaal.
    Voorbeeld.
    Ik maak een gat van rond 6 met een ruimer. Passing H7, want er moet straks een paspen doorheen schuiven. Dus moet mijn gat tussen 6.000mm en 6.012mm zitten. Ik maak in de praktijk met de ruimer 6.009mm
    Nu anodiseer ik het onderdeel met een laag van 20um. Dan zit van die 20um ongeveer 7um OP het materiaal. Bij een gat werkt dat op 2 zijden uit, dus wordt mijn gat door de 20um anodiseerlaag ca 14 um kleiner. Ik had het gat 6.009 gemaakt, het wordt door het anodiseren 0.014 kleiner, dus ik eindig met een gat van 5.995mm.
    Potverdorie, mijn paspen past niet meer......:D
    Succes verder. Hou ons op de hoogte van je vorderingen en producten.
    Grz
    Mark
    Laatst bewerkt: 25 apr 2014
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    tussen Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal
    Door text tussen de [code] en [/code] tags te plaatsen [​IMG]neemt elk karakter evenveel plaats in (Courier, fixed pitch) in en kun je uitlijnen met spaties.
    [code]
    [/code]
    geeft
    Code:
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  5. Pieter.
    Pieter.
    15 aug 2011
    Pas toch maar op met ontploffingen zou ik zeggen. :) Nee, grapje. :)
  6. Joost K.
    Joost K. Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Je zou voor het verfbad ook een friteuse kunnen gebruiken met een thermostaat geregelde temperatuurinstelling. Dan blijft je verfbad op constante temperatuur.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zijn er dompelaartjes met temperatuurregeling?
  8. BEAR96
    BEAR96
    20 feb 2006
    Leiden
    Beetje late reactie van mij :/
    Ja zou kunnen, alleen met meerdere kleuren ga je denk ik toch problemen krijgen. Maar het constant op temperatuur houden is beter. Donkere kleuren doen het beter in warme baden, felle kleuren kunnen ook makkelijk op lagere temperaturen.
    De optie van Ron, dompelaars met thermostaat ( ja ze bestaan) zou beter zijn. Zijn alleen erg duur!
  9. MicroVlieger
    MicroVlieger
    24 mei 2012
    Krommenie
    Mooi werk man :cool:
    ben weer helemaal terug bij me oude baan,
    daar deden we niet anders als anodiseren(fotometaal)..
    Ray...
  10. BEAR96
    BEAR96
    20 feb 2006
    Leiden
    Recent nog wat onderdelen van een paintball rocket lancer gedaan en een zwarte barrel ontdaan van de zwarte kleur en weer geanodiseerd.
  11. Dries510
    Dries510
    3 mei 2015
    beste vrienden ik ben een nieuw lid :) kan iemand goede raad geven wat het mogelijke probleem zou kunnen zijn bij het anodiseren. de kleur hecht totaal niet op het stuk. ik ben pas met een vriend aan het experimenteren om dingetjes voor de moto te anodiseren maar we doen blijkbaar wat mis.
  12. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Hier nog wat ervaringen mee opgedaan @BEAR96 ??
  13. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Zie je PM Michel...
  14. d-s-d-j
    d-s-d-j
    8 jul 2017
    Drenthe
    Jammer dat de foto's niet meer zichtbaar zijn. :(
    Een zeer informatief draadje, bedankt voor het delen. :)
