Hoi hoi, heb eerst een heel eind "de spuitcabine topic lijst' doorlopen, maar vond niets over aluminium plamuren/dichten, zag wel iets over kunsstofromp plamuren. Ik zoek dus iets om kleine oneffenheden, gaatjes, scheurtjes in aluminium te vullen. Later word dit netjes geschurd en geverfd. Het gaat hier niet om grote platte oppervlakten aluminium maar aluminium buizen tot 12mm doorsnede. Alvasr bedankt!
Gewoon polyester auto plamuur. Metaal epoxy is een alternatief voor als er meteen iets gelijmd moet worden. Maar polyester werkt aangenamer dan.
Hoi, tnx. Bv boorgaatjes vullen van 2 a 3mm doorsnede en verzonken boudkopjes wegwerken, M2 a M3. Denk dat het expoxy wordt, ik begrijp dat filler zoiets als spuiten/lakken/verven. Mvg
Gaatjes, zie afbeelding met de 2 gaatjes. En verder om kleine naadjes/kiertjes te dichten, zie afbeelding met close-up. Zou bijna met een penseeltje moeten. "Overtollig" kan ik iig netjes wegschuren.
in deze gevallen werkt beiden hoor, wat ik voorstelde. Voor de kieren/naden moet je mss spuitplamuur overwegen, ga je het geheel lakken nog? Hou er wel mee rekening dat de omtrek van de ronde gaatjes wellicht na verloop van tijd weer zichtbaar wordt door de lak. Hangt beetje af van soort lak, primerlaag, gebruik in warmte/koude, … Voor zo'n kleine dingen zou ik zo'n metaal 2componenten epoxy nemen (is grijs). Je kunt proberen de kieren met een tandstoker te vullen, of gewoon schroef eruit, epoxy in het gat en schroef erin. Zo'n kiertjes vul ik ook wel met secondelijn, loopt er moi in. Desnoods een paar keer herhalen want secondelijm vult niet echt. De gel versie wel, maar die loopt er dan niet in...
Cylinders komen op rc-graafmachine, de Huina 1550, had mazzelkoopje . Helemaal aan't ombouwen! Elektronica/aandrijvingen d'r uit, micro-controller d'r in etc...komt nog wel toppic voor icm LEGO Technic trekker + dieplader ( ook microcontroller, servoo's etc ). Zie, youtube, worden wat minder assen (4/2/2 ipv 5/3/4) : afspeellijst, trekker + dieplader:
Zo! E.e.a. afgewerkt met wat houtlijm. Vult aardig en enigzins wat gladgeschuurd. Uit de doos "verfjes" het potje Revell MATT16 gehaald, deze komt het dichts bij de kleur van de graafmachine. Wilde toch graag ff resultaat zien en cylinder wat gekleurd. Nog lang niet superglad etc etc...maar toch al blij om het zo te zien! Ook in het kader van oefefen en ervaring opdoen... Als verf droog is, ff fijn schuren en nog een laagje. Cylinder hangt hier aan de "beademing". 2 witte draden voor de motor, 2 draadjes voor 5V en 0V en 3 signaal-draadjes, met elk een Hall-Effect-sensor ( cylinder min, max en spindle-rotatie ). Het zaakje werkt perfect overigens.
Niet met houtlijm... Houtlijm wordt niet hard. Blijft wat soepel. De naad kun ja altijd blijven zien...
