Wie weet waar je het beste aluminium platen kan kopen voor het frezen van mallen. Ze moeten ca 2 cm dik zijn en redelijke formaten ca 30 cm breed tot wel 2 met lengte. Google laat vele leveranciers zien, maar geen van allen gaan verder dan 8 mm dikte. ik lees het met interesse.
Google houd de zoek historie vast, waardoor je op een geven moment niet verder komt dan zoek resultaten die je al hebt gehad. In zo'n situatie is het handig om even gebruik te maken van https://duckduckgo.com die heeft deze vervelende eigenschap niet. Je gezochte aluminium plaat is van het formaat shoppen bij de groothandel. >Plaatje Aluminium<
Heren dank, ik kom er nu wel uit Ik ga eerst een kleine maat nemen voor t frezen van n hoogteroer, eens zien hoe dat gaat
Houdt je wel rekening met het type alu!!! 'Gamma-alu' valt niet te frezen. Dat plakt binnen no time aan je frees. Je moet verspaanbare alu-typen gebruiken, anders wordt het niks ... Hier zie een paar soorten http://www.aluminiumshop.nl/keuzehulp
Fijn, dank je Dirk, dit wist ik nog niet. Dat er betere en minder goede soorten waren wel, maar hoe kiezen ?...... nu ben ik n stuk verder.
Gewoon vragen naar "goed verspaanbaar/freesbaar". Die nummers (2011, 6026, ...) zijn alu-soorten. Die lui weten wel wat je moet hebben. Ga hier ook eens lezen (sowieso die hele site, daar leer je heel veel!).
Hier staan , helemaal naar onder scrollen , vergelijkingstabellen tussen de verschillende aluminiumsoorten en hun verspaanbaar / lasbaarheid . In de afmetingen die je opgeeft zal je keuze in elk geval beperkt zijn , deze kan je niet in alle legeringen verkrijgen . Ben wel benieuwd wat je ermee van plan bent . http://www.dejond.com/_downloads/metalen/aluminiumDejond.pdf Groeten Jef
Heel eenvoudig, ik wil mallen gaan frezen en ik wil bepaalde mallen van alu frezen, andere van kunststof. Ik weet dat alu temperatuur geleidend is, de meeste mensen willen dit niet, maar ik kan dat op andere wijze oplossen. Ik ga ook P.U mallen maken, zelf uitgieten , laten uitharden en dan frezen.
Waarom wil je de mallen van Alu maken? Ben je van plan grote aantallen te gaan produceren? Alu is nl. wel fors aan de prijs. Zeker om maar 1 of 2 kisten uit te trekken. Je zou dan ook MBF kunnen nemen. Eerst een paar tienden te ver uit frezen. Dan een dikke klodder gelcoat. Vervolgens op maat frezen, polijsten etc ....
Yip, die methode gebruik ik ook Dirk. De alumallen is n test voor veel lossingen voor onderdelen die ik vaak gebruik (denk aan joiners) Alleen doe ik t tot op heden niet met gelcoat, maar met vloeibare PU, maar t idee is t zelfde. Alleen frees ik niet n paar tienden t veel uit, maar een a twee milimeter, t idee blijft t zelfde
als je in mallen van aluminium glas/carbon en epoxy gebruikt, onttrekt het warmte, dat wil je niet ( ivm uitharden en potentieel sterkte verlies). maar ik wil de mallen voor verwarmen in een temperbox, en als ze in t vacuum staan weer terug in de vacuumbox
