aluminium soldeer tin!!
Discussie in 'Model truckers' gestart door rc modelbouwer 1\50 1\16, 18 jul 2010.
  1. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    beste mannen
    gister ben ik in barneveld op de classic motorrace geweest.
    daar stond iemand met een demonstratiekraampje naast HBM machines.
    die man demonstreerde met behulp van een brandertje, aluminium en speciaal tin, hoe je aluminium zonder een tig las apperaat kan vast maken.
    ik heb met verbazing staan kijken. en zelf ook nog is geprobeerd.
    heb een halve meter meegenomen. het was wel duur.
    ik plaats dit topic om te zeggen dat aluminium nu ook zonder tig lassen, aan elkaar is te maken.
    en suuppperrr!!!!!! stevig!!
    helaas weet ik geen site er staat alleen een gebruiksaanweizing op.
  2. jakkobink
    jakkobink
    25 okt 2007
    Wijchen
    Nice, ik ben nu wel erg benieuwd want ik heb regelmatig zo'n situatie die ik nu moet lijmen met epoxy door er een compromis van te brouwen en die alu te spuiten.
    Mocht er een site van zijn, of meer info dan ben ik benieuwd natuurlijk!
    Jakko
  3. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    net even gegoogled en kwam deze info tegen.
    de site is DURAFIX EasyWeld, Aluminium solderen
    Eindelijk gemakkelijk en goedkoop Aluminium solderen !
    Wat kunt u met DURAFIX Easyweld ?
    Durafix Easyweld is de meestgebruikte soldeerstaaf op de markt welke gebruikt wordt voor aluminium reparaties en verbindingen.
    Het soldeert / verbindt zink gebaseerde metalen, alle legeringen aluminium en non-ferro metalen, gegalvaniseerd staal, behalve RVS.
    Soldeerverbindingen die met onze staaf worden gemaakt zijn schoon en zonder slak.
    Ze maken een goede verbinding welke sterker is dan het originele materiaal van de te lassen objekten.
    Ook kunnen de Durafix Easyweld soldeerstaven gebruikt worden om verschillende metalen aan elkaar te hechten (koper op aluminium bijv.) en zelfs aluminium op gegalvaniseerd staal !
    Durafix is specifiek ontworpen voor aluminium solderen, flux of vloeimiddel is niet nodig want het is reeds toegevoegd in de staaf, hierdoor is het makkelijk en veilig te gebruiken.
    De verwerkingstemperatuur van de Durafix Easyweld staven is 392 graden Celsius.
    Hoe werkt het ?
    Durafix Easyweld is de gemakkelijkste manier om aluminium te kunnen solderen en is ideaal voor verschillende reparaties van aluminium. Lees de gebruikershandleiding.
    Grote of kleine dingen, het maakt niet uit....... onze soldeerstaaf helpt U om een professionele, goedkope en duurzame verbinding of reparatie te maken.
    Welke Gas brander ?
    Durafix Easyweld kan verwerkt worden met elke goede hobbybrander op basis van Propaan- , Butaan-, Acetyleen-, of gemengd gas.
    De capaciteit van de brander moet natuurlijk wel voldoende zijn om bv een groot object op temperatuur te brengen.
  4. px67
    px67
    22 feb 2005
    Delft
    Patrick,
    Het is inderdaad ongelooflijk. De prijs vond ik redelijk, wel eens iets laten lassen van aluminium :)
    Heeft de man je nog gezegd dat je het toevoegmateriaal wat moet plat slaan als je het op dunne plaat gaat gebruiken?
    Ik heb ook een halve meter meegenomen en hoop er iets mee te kunnen.
    Groet, Ernst
  5. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
  6. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hoi anko
    lijkt mij gewoon hetzelfde materiaal alleen een andere leverancier.
    kijk maar eens op de site en bekijk de filmpjes eens.
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo allemaal,
    Het lijkt makkelijker dan het is, aluminium lassen/solderen !!!
    Ga het maar eens proberen, het valt heel erg tegen !!
    Ik heb ongeveer 2 jaar geleden een proefsetje gekregen van Durafix om het uit te proberen en uitgebreid getest !!!
    Nou het is één groot fiasco geworden, gewerkt volgens de gebruiksaanwijzing, maar het werkte voor geen meter !!!
    Het hele setje weggegeven aan een andere modelbouwer, die heeft het in de prullebak gegooid, omdat hij er ook niets mee kon !!
    Dunne Alu. plaat lassen gaat zeer moeizaam, als je niet uitkijkt zakt alles in elkaar !!
    Dikkere Alu. plaat is mij ook niet meegevallen hoor, als je niet de juiste temperatuur hebt, zit het niet vast of het geheel zakt als een pudding in elkaar !!
    Als je niet precies de juiste temperatuur hebt, dan kan je het wel vergeten.
    Maar goed, het zal wel aan mij liggen, ik ben ook maar een prutser hé !!!
    Dus Heren, maak mij gek en laat zien dat ik ongelijk heb !!!
    Laatst bewerkt: 18 jul 2010
  8. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    je kan gelijk hebben piet.
    ik heb het nog niet geprobeerd.[eerst een andere brander halen]
    ik zal het van de week zsm even proberen.
  9. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Zoek even op "aluminium solderen", zijn al meerdere draadjes over geweest.
    Diverse leden hebben verschillende soorten/merken aluminiumsoldeer met wisselend succes toegepast. Durafix is er 1 van.
  10. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Ik heb voor ik begon met messing ook aluminium gesoldeerd!
    koker 15x15 en speciaal alles gekocht.
    Daarna solderen het vloeit niet echt netjes/mooi het klodertje blijft erop liggen.
    Ook als je er een beetje kracht op zette brak het. Dus zal je alle 4 de kanten moeten voorzien van ee kloddertje en dan zelf netjes schoon vijlen.
    Plus wat ik een nadeel vind van aluminium er is niet veel asortiment vergeleken met messing. Vooral het kleine spul.
    Geef mij maar messing veel meer verschillende profielen.
    Makkelijker te solderen en vloeit mooier.
    Enig nadeel is dat het duurder is maar het is makelijker te bewerken.
    Dit is mijn menig doe er mee wat je wilt.
    Groejtes Mitchell.
  11. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Ik heb zo'n 10jaar geleden ook zoiets gekocht, Techno Weld genaamd.
    Na wat oefening werkt het wel, maar het grote nadeel is dat het aluminium blijvend zacht wordt. Door de opwarming zo dicht bij het smeltpunt verander je ongewild de structuur en daarmee de hardheid van het aluminium. De verbinding is dan wel sterk, maar het breekt vlak naast de las af omdat het alu zacht is geworden.
    Hard aluminium wordt zo zacht dat je het gewoon kan buigen zonder dat het gaat scheuren zoals gewoonlijk. Het opwarmen van aluminium wordt wel vaker gedaan om het zacht te maken om het te kunnen buigen.
  12. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik heb er anders behoorlijk goede ervaringen mee.
    Samen met een clublid gedaan om te gaan testen.
    de werkmethode die we op proef hebben toegepast.
    1. Schoonmaken met wasbenzine
    2. Opruwen met rvs borstel.
    3. Schoonmaken met wasbenzine
    4. 5 min laten luchten. (verdampen van wasbenzine)
    5. Beide onderdelen net als met messing vast leggen.
    6. Grote hobbybrander met enkele fles.
    7. Opwarmen tot het tin begint te vloeien.
    8. Dan met RVS staaf in het aluminium krassen en je soldeertin meetrekken om het netjes te maken.
    Het was met de hand niet los te breken U profiel 20x10 1mm wanddikte.
    heb helaas geen fotos gemaakt. Maar 2x 10cm in een kruis gesoldeerd op 2 punten was een bankschroef en waterpomptang voor nodig om het los te breken en het brak naast de las. (aluminium zal wat verslappen maar voor normale toepassingen niet noemenswaardig)
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Stefan,
    Het materiaal wordt niet alleen zacht, maar vervormt nogal snel.
    Bovendien is dun plaat materiaal bijna niet te solderen zonder veel ervaring.
    En net wat je zegt, het breekt precies naast de las.
    Ook vind ik de lassen niet erg mooi dichtvloeien, veel vijl en slijpwerk !!
    Geef mij maar messing, dit is in alle opzichten mooi te verwerken/te bewerken.
    Maar ik den be-vooroordeeld hé, als Messingman !! :cool:
  14. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    Ik heb gehoord dat het resultaat ook sterk afhangt van het soort aluminium ( verschillende legering). Maar zelf heb ik er ook nog geen ervaring mee, alu lassen doe ik gewoon snel met de TIG ;)
  15. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Aluminium moet je toch met wisselstroom lassen en TIG is toch met gelijkstroom of kan je alu ook met gelijkstroom lassen?
  16. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Zijn alle lasapparaten niet met gelijkstroom? De wisselspanning van het net wordt toch gelijkgericht?
    Een kleine opmerking: het alu lassen doe ik gewoon met een proplas, geen lijn las ;) het is een apparaat van mijn vader en het gaat om een TIG lasapparaat met microscoop :p ook geschikt voor titanium ;)
  17. Micropuller
    1 jul 2004
    Er bestaan TIG lasapparaten die alleen met gelijkspanning kunnen lassen en apparaten die zowel met wissel- als gelijkspanning kunnen lassen.
    Staal, RVS etc las je met gelijkspanning. Aluminium met wisselspanning.
    En een TIG lasapparaat met microscoop? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Heb je daar een foto / plaatje / linkje van?
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo allemaal,
    Aluminium moet je met TIG Wisselstroom lassen !!
    RVS en staal moet met TIG gelijkstroom lassen !!
  19. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    @ micropuller: ja wordt gebruikt voor juwelen en horloges ;) het is een microscoop met automatisch verdonkerde glazen ;) exacte info weet ik niet uit mijn hoofd :D
  20. robbert-geveke
    robbert-geveke
    29 dec 2007
    Westland
    ik las toch dagelijks ijzer/rvs en aluminium met gelijkstroom en een zogenoemd co2 las apparaat het enige verschil is dat we voor aluminium een ander gas soort gebruiken dan voor ijzer en rvs ;)
