@Ron, je linkjes werken niet, tenminste niet de Europese linkjes.
Waar ik ze gekocht heb is HRC-Lipo in Frankrijk.
Was binnen 3 dagen in huis.
https://hrc-lipo.com/prestashop/202-APD-Advanced-Power-Drive-france-esc-pdb-xclass
Theo, ze zijn gemaakt voor multicopters en werken met een ander protocol, Proshot en Dshot, dus het PPM signaal herkennen ze niet.
Tenminste niet de 40 tm 120A versies.
De F5B versie, 200F3x is al door de fabriek geflashed en komt gebruiksklaar.
Maar het flashen is niet moeilijk hoor, er is een beschrijving hoe het moet en dan kan je nog kiezen tussen 3 soorten software, multicopter, standaard vliegtuig en F5B.
Bij F5B is de startup sneller en de rem hard.
Ook is de response sneller omdat die alleen maar aan en uit moeten.
Het grappige is dat er ook al een telemetrie uitgang op zit, ik weet alleen niet wat voor taal die spreekt, ik wacht nog op antwoord uit Australie.
En als de motor de verkeerde kant op draait zit er een soldeereilandje dat je even door moet verbinden en dan draait ie de andere kant op.
Ideaal.
En kleiner dan 4 gram zijn ze er niet.
Het printje zelf weegt net geen 3 gram, de condensator net over de 1 gram.
Bij een indoorkistje zou je de condensator weg kunnen laten, dan heb je een plat stripje van 5mm dik, 15mm breed en 30mm lang.
En ik weet niet of hij op 1 of 2S werkt, dat moet ik dus uitzoeken.
En ze hebben geen BEC.
Ze zijn in eerste instantie ontwikkeld als industrieële regelaars voor auto's, treinen, fietsen en zo en die hebben geen bec.
Ze hebben ook geen koelplaat en ook niet nodig.
Morgen even 1,5 mm
2 snoertjes halen bij 2Brothers, dat is genoeg voor de motordraden.
En 2,5 mm
2 voor de voedingdraden.
GJ
