Asje waterdicht maken
Ik heb een heel klein vaartuigje met een asje van 1,2mm en 10 cm lang.
Het probleem wat ik heb is dat ik dit kleine asje niet waterdicht krijg.
Bij dikkere assen is het geen probleem, maar met deze dunnen asjes weet ik me geen raad.
Iemand een idee hoe ik de boel waterdicht krijg ?
Hallo Boris,
Loopt het as je in een schroefaskoker(tje) met glijlagers aan weerskanten?
Dan kun je de ruimte tussen de lagers vullen met uierzalf ter dichting.
Heb je een foto van de situatie?
Groeten, Jan.
Het is een verenstalen asje van 1,2mm welke in een 1,25mm teflon tube zit en licht gebogen in gemonteerd.
Ik heb nu aan de prop kant een busje gemaakt waarin ik teflontape heb gewikkeld en opgesloten met een doorvoerbusje, de teflontube heb ik gevuld met watervastvet.
Ik kon nog niet testen omdat mijn Stabilit op was en de koker niet vast kon lijmen.
Ben net thuis met de Stabilit, dus als het spul droog is gaan we weer testen.
Bij een normale as gebruik ik de Frederik van Gent as-koker, die sluit zonder vet perfect af en is water smerend.
