Auto start niet
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Tomvanzijl, 14 mei 2017.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Handleiding is te downloaden als ook youtube vol staat met instructies.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  2. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Mijn vriendin heeft laatst de bezem door mijn hobby kamer heen gehaald... dus alle dozen ben ik net als enkele reserve onderdelen kwijt....
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  4. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    O ja en 1 ding wat je je misses moet leren. Blijf van de hobby af,niets opruimen of verplaatsen!!!
    Wij gaan toch ook niet hun kledingkast door om lelijke jurkjes en topjes weg te gooien. Moet ik eens proberen, weet ik zeker dat de keet te klein is.
    Schots en Scheef en renetl50 vinden dit leuk.
  5. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Zoals ik dat zeg. De avc corrigeert voor jou. Nu weet je nog niet hoe veel gas je moet geven in die bocht. Want de avc remt je af.
  6. maxi
    maxi
    26 jan 2016
    zuidholland
    Ik heb ook een probleem met mijn auto
    Ik heb laatst een andere motor in mijn auto gezet en nu wil hij met geen mogelijkheid meer lopen ik heb mijn kilswitch er al af gehaald en ook dat werkt niet ik heb een vonk benzine en compressie als ik een beetje remreiniger in de carb spuit dan gebeurd er ook niks kan iemand mij helpen
  7. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Zitten je Low en High speed naalden op de carb wel goed ??. En zitten alle schroeven voor de lucht in laat en uitlaat wel goed vast ?
  8. maxi
    maxi
    26 jan 2016
    zuidholland
    Ik heb de h 1 1/4 uitgedraaid en l 1slag voor de rest zit alles goed vast
  9. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Check eens de krukas keerringen. Blokjes met veel compressie. Lees (nieuw) of die recent zijn los geweest voor revisie, hebben soms de neiging om de keerringen er uit te drukken. Met name de wat oudere zanoah’s hadden hier wel eens last van. Ook kunnen ze gewoon lek zijn door verkeerde montage of ouderdom.
    Succes
    Gr eddy
  10. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Klopt de ontsteking wel. Heb ik een keer gehad, hij kan wel vonken, maar is het op het goede moment??
  11. maxi
    maxi
    26 jan 2016
    zuidholland
    Ja dat daar ik ook aan te denken alleen hoe kan je dat veranderen
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Als ik het goed heb kon je een kaartje van FG onderdelen tussen de spoel en het vliegwiel leggen en dan de spoel aandrukken en vastdraaien.
    Als het goed heb je dan de goede afstand.
  13. maxi
    maxi
    26 jan 2016
    zuidholland
    Ja die staat goed ik zat alleen te denken aan de timing alleen heb ik heb flauw idee hoe je dat zou kunnen verstelen omdat ik mijn vliegwiel niet kan verstellen dus ook het moment waar op die vonkt
  14. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Soms kun je iets heen en weer. Maar vaak ook niet. De zuiger en cilinder zijn daar op afgestemd samen met de krukas. Is bv je cilinder en zuiger van CY en krukas van zanoah. Kan het zijn dat er iets verschil in zit. Waardoor het ontsteking tijdstip niet meer klopt. Vonkt hij wel sterk.
  15. maxi
    maxi
    26 jan 2016
    zuidholland
    Ja als ik de bougie een cm van het ijzer af haal slaat hij nog over
  16. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Wil je nu zeggen dat de vonk tussen de cilinder en de buitenzijde van de bougie overslaat. Als dit zo is, komt er iets niet goed volgens mij.
    Gr eddy
  17. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Er mag geen stroom lopen via de massa.
  18. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Tuurlijk wel, denk je dat een bougie op 1 draadje kan vonken?
  19. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Dan zou ik graag een foto van je zien waar een bougie op staat met 2 draadjes.
    Bougie kabel is +,blok is - naar mijn weten. Als de buiten zijde van de bougie (-) niet met metaal verbonden zit kan deze nooit vonken.
    Als dat bij jouw wel zo is, ben je denk ik de enige op deze aardkloot.
  20. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Denk beeldig zou je 2 draden hebben idd. Bougie kabel + en blok het - draadje. Haal je 1 van beide los. Geen vonk
