Automatisch tank station
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Tadango, 29 apr 2017.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh... je bedoelde het verbruik van 3L in 7 minuten... :D (ben niet aan turbines gewend....).
    Maar 2 minuten is inderdaad nog steeds vervelend lang, helemaal als je de tank niet kunt zien...
    Alternatief zou je ook nog natuurlijk de lompe manier van het paard achter de wagen spannen kunnen toepassen: de Arduino eerst het ding leeg laten trekken, en dan op de flowcounter een vastgestelde hoeveelheid er in laten pompen. Heeft ook haken en ogen, en kost een hoop tijd, maar is wel tamelijk bedrijfszeker....
    Ik kan niet in jouw toestellen kijken (weet dus niet hoe mooi of practisch e.e.a. nu zit) maar persoonlijk zou voor mij de verlengde ontluchting de oplossing zijn. Geen gedoe met herprogrammeren, loggen, meetwaardes analyseren, maar domweg dat ene toestel aanpassen aan een principe wat bewezen op andere kisten werkt...
    Maar ja, wie ben ik?
  2. Dirk Kipka
    Dirk Kipka
    29 apr 2019
    Aachen
    Hallo
    do you have same more information for me....such as a schamatic and the code for the arduino.
    which H bridge do you use......
    i like your work and would like to build this too.......
    Greets Dirk
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Hi dirk (saw you PB on Rc-network also) and the said news is no, i don't have more info... except this:
    - Code: https://github.com/RealTadango/Electronics/tree/master/TankStation
    - Flow sensor: https://www.conrad.com/p/bt-bio-tech-fch-m-pp-lc-low-flow-flowmeter-corrosive-chemicals-npn-155374
    H-bridge is a cheap version (5A version should be fine). Pressure sensor is the most critical, but i found one i had laying around (no idea what type) and i am probably using it completly wrong. I created the opamp part by trial and error, a better sensor is on the todo list but the right sensor is hard to find.
    LCD and buttons come from an old charger so it is interfact much more difficult then needed. Code can be adapted to a simple setup.
    There was someone who redesigned my work and made a better version with other parts, by never got the final update.
    Dirk Kipka vindt dit leuk.
  4. Dirk Kipka
    Dirk Kipka
    29 apr 2019
    Aachen
    Hi
    Thanks a lot......but i have questions about the chematics
    Pinout Pro Micro
    A1 Batterie
    A0 Pressure Sensor
    2 Flow Sensor
    5 Motor PWM
    6 Motor Direction
    X Button (Start) ??????????
    X Button (Menu)???????????
    X Potentiometer PWM ????
    Grüsse Dirk
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    The buttons are mixed with the LCD pins (i re-used an old LCD module). PWM is done through the menu, not on a pot (so old fashion ;))
  6. Dirk Kipka
    Dirk Kipka
    29 apr 2019
    Aachen
    1 last question...i hope
    which is the Digital PIN for the Switch who serve the MENU
    I didnt find it in the Arduino script
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    See the readBtn function. There are 4 buttons used:
    btnUp: increase value, start filling
    btnDown: decrease value, start emptying
    btnEnt: Step through menu, stop pumping
    btnEnt2: Go to start menu, stop pumping
    All are read through the combination of 3 of the LCD pins. You should change that by reading 4 digital pins and calling the functions.
  8. Dirk Kipka
    Dirk Kipka
    29 apr 2019
    Aachen
    Super danke dir ..hast mir echt weitergeholfen....
    Thanks a LOT
    Gruß Dirk
  9. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    België/Nieuwkerken Waas
    Waarom heb je de LCD niet met I²C gedaan spaart een hoop pinnen? Heb je toevallig de files van de behuizing die je hiervoor hebt gemaakt?
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb gebruikt wat ik had liggen. Daarnaast heeft zo'n micro veel aansluitingen en heb je weinig nodig.
  11. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    ik vind dit een interessant project. ben een poging bezig om hem na te maken.
    ik wil hem alleen op een i2c lcd aan sluiten.
    en hoe kom ik er achter hoe de drukknoppen moeten worden aangesloten ?
    gr erik
  12. Digitech
    Digitech
    16 mrt 2011
    Heerlen
    Erg Mooi Herman
    tip : als je nu een restrictor gebruikt in de retour leiding en meet VOOR de restrictor kan je ook tanks in serie vullen.
    zodra vloeistof de restrictor raakt en er door gaat stijgt de druk enorm en je weet dan zeker dat ze vol zijn.
  13. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tanks in serie werkt nu ook prima. Kwestie van een delay in ml instellen te grote van de eerste tank. Pas daarna gaat hij meten. Dat gebruik ik nu voor het purgen van de uat.
    Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
  14. 4Unlimited
    4Unlimited
    16 apr 2021
    Lichtenvoorde
  15. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Nog mensen die hier mee bezig zijn geweest?
    Lijkt me wel handig.
    Met name de auto afslag flow meter is leuk maar niet heel belangerijk.
    Benieuwd of er mensen mee door gegaan zijn. En mischien in combinatie met aliexpress wat hebben bedacht?
  16. Tomar
    Tomar
    14 okt 2002
    Enschede
    Bij interesse kan ik deze aanbieden als bouwpakket inc behuizing. Echter excl accu en pomp
    Bijgevoegde bestanden:
