Beste mede hobbyisten, Ik ben bezig met het bouwen van een cnc-laser(nog in de ontwerp fase) zodat ik zelf hout kan snijden op basis van ziroli tekeningen, daarnaast is het ook erg leuk om te maken. Nu vroeg ik mij alleen af wat een goede plek is om balsa hout in wat grotere formaten te kopen. Op dit forum al ergens een berichtje gelezen waar een duitse shop werd aangeraden(thomabalsa), ik zal met hen contact opzoeken. Op hun site staan allerlei verschillende diktes en groottes, maar niks over welke "grade (light/medium/dense)" het is, wat toch belangrijk is als ik zo kijk naar de kits die ik gebouwd heb van SIG, die voor elke andere toepassing weer een ander geschikt soort balsa gebruiken. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Alvast bedankt, Sybren
Beste Sybren, met balsahout heb ik ervaring. Wat wil je nu precies weten? Een balsahout plaat 1200 x 500 x ? mm, zal je zelf moeten maken. Gangbare handelsmaat is 1000 x 100 mm. Afwijkende maten zijn niet goedkoop. Johannes
Voor pakketten langer dan 1 meter, komt nog eens ca. Euro 20 erbij voor de verzendkosten van Duitsland naar Nederland. Johannes
1 meter is ook goed, ik ontwerp de machine zodat er platen van 1.2m onderpassen(dacht dat dit standaard maat was). wat dus eigenlijk mijn vraag was is waar je grote balsa platen kan halen die een bepaalde (sterkte/density) hebben. Als je bij de plaatstelijke hobbyist een balsa plank koopt dan is dit meestal prima om de vleugel mee te bekleden maar vaak te slap om er fuselage delen uit te snijden, naar mijn ervaring. Ook was het mij opgevallen dat SIG op bepaalde plekken een veel sterker soort balsa gebruikt dan andere plekken. Ik wil dus graag grote ( zo dicht mogelijk bij 1.2x0.5 zodat ik weinig resthout overhoud) balsa platen kopen van bijv 2.5 mm dik, waarbij de platen verschillende sterktes hebben zodat ik de een voor wingrib gebruik en de ander voor fuselage parts bijv. Bedankt voor de antwoorden
In o.a. dit draadje zit de nodige hout/balsa materiaal- en verwerk-kennis, ondanks de titel gewoon in het Nederlands Zwei Antik Segler - MBF
Hallo Sebren, Ik koop al een aantal jaren grote platen balsa bij Thoma. Als ik voor bedekking van vleugels een lichte kwaliteit wil hebben vraag ik naar een kwaliteit die een massa heeft van 100 kg/m3. Vergelijk dit met een plankje van 2mm 1000x100 dan heeft dit een gewicht van 20 gram. Voor mij is dit dan een lichte kwaliteit. Thoma levert een goede kwaliteit balsahout. De prijs ligt dan ook iets hoger. Menke
