Basis kennis: Model auto's met een brandstofmotor
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Bart_Banaan, 15 dec 2005.
Topicstatus:
  1. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Basis informatie over afstandbestuurde model auto's met een brandstof motor.
    Moderne radiografisch bestuurde model auto's met een brandstof motor bieden de eigenaar veel (technisch) plezier waarbij het vermogen en het geluid van een échte verbrandingsmotor een extra dimensie toevoegt aan de snelheid en het rijplezier. Hou er wel rekening mee dat RC model auto's met brandstof motor alleen geschikt zijn voor bestuurders van 14 jaar en ouder.
    De radiografische componenten
    Een moderne brandstof RC auto is over het algemeen uitgerust met een twee kanaals zender en onvangset, waarmee twee aparte servo's onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Eén servo bedient de stuurinrichting, en de andere servo bedient zowel de gashandle als de rem. Aan de ontvanger wordt een 6volt accupack aangesloten welke voor de noodzakelijk stroomvoorziening van de beide servo's en de ontvanger zelf zorgt. Meestal bestaat deze 6Volt stroomvoorziening uit een oplaadbaar accupack van vijf accucellen van elk 1,2Volt, of een batterijhouder met vier AA-batterijen.
    Benodigdheden voor het starten van een brandstof model auto
    Naast brandstof, welke geschikt is voor jouw type brandstof motor (een mix van methanol, nitromethaan en olie), zijn er nog enkele andere benodigdheden voor het starten van een brandstof motortje: een speciale glowplug accu, een gloeiplugsteker of een gloeiplugsteker met interne accu, luchtfilterolie, afterrun olie en brandstof filter.
    Over brandstof motoren
    Een brandstof motortje
    Tweetakt motoren, zoals gebruikt in model auto's, staan bekend om hun eenvoudige en betrouwbare werking; brandstof en lucht worden gemengd in de carburateur, dit mengsel wordt door de motor naar binnen gezogen, samengeperst en onstoken door middel van een gloeiplug. De 'ontploffing' die dan boven de zuiger ontstaat wordt door de krukas vertaald in een draaiende beweging, waarmee de auto wordt aangedreven. Een correcte verhouding van brandstof en lucht is van essentieel belang in dit proces.
    De carburateur
    De carburateur met de onderdelen benoemd:
    1 - hoofdsproeier / 2 - lucht toevoer / 3 - gashandle / 4 - brandstof toevoer /
    5 - naar de motor / 6 - stationairsproeier / 7 - lage toeren sproeier
    De carburateur is dat gedeelte van de motor waar de brandstof met lucht wordt vermengd in de juiste verhouding en waar dit mengsel wordt verneveld. De gasschuif regelt de totale hoeveelheid brandstof/lucht welke beschikbaar is voor de motor. Een volledig geopende gasschuif zal meer brandstof/lucht mengsel naar de motor doen stromen, waardoor het toerental zal stijgen. De hoofdsproeiernaald regelt de hoeveelheid brandstof die met de lucht vermengd moet worden, en met deze naald wordt het mengsel afgesteld tot de juiste verhouding brandstof/lucht. Minder brandstof betekent naar verhouding meer lucht en, en andersom betekent meer brandstof naar verhouding minder lucht. Dankzij deze hoofdsproeiernaald kan je dus de brandstof/lucht verhouding optimaal afstellen.
    De gloeiplug
    Een gloeiplug
    De voorverwarmde gloeiplug ontsteekt de samengeperste gassen welke boven de zuiger in de verbrandingskamer zijn samengeperst, waardoor er een explosie onstaat die de zuiger naar beneden drukt. Deze zuiger zet de krukas in beweging welke een roterende beweging maakt. Door de vliegwielwerking en een contra gewicht zal de zuiger weer naar boven gaan en de cyclus herhalen. De gloeiplug zal na het starten, nadat deze dus is voorgegloeid met de hierboven genoemde gloeiplugsteker, blijven gloeien door de herhaaldelijke verbrandingsslagen van de zuiger.
    Het startmechanisme
    Een startbox
    De trekstarter is een manier om de brandstof motor handmatig te starten door het trekken aan een startkoord welke aan de achterzijde op de motor is gemonteerd. Door het herhaaldelijk snel, kort en krachtig aan het startkoortje te trekken, zal de motor starten, mits de carburateur een voldoende goed brandstof/lucht mengsel levert en er een gloeiplugsteker met volle accu op de gloeiplug is geplaatst, waardoor de gloeiplug bij de startprocedure optimaal gloeit.
    De rotostart of e-start is een electrishe startmotor welke extern, dus los van de motor, met een speciale staaf in een speciaal startmechanisme aan de achterzijde van de motor wordt geplaatst. Door een druk op de knop zal de electromotor het startmechanisme aandrijven, waardoor de motor zal starten, mits aan de zelfde voorwaarden als boven is voldaan.
    Een startbox is een soort kist waarin een electrische startmotor met aandrijfwiel is gemonteerd. Wanneer een model auto met het vliegwiel van de verbrandingsmotor op dit startwiel wordt gedrukt, zal de startmotor via het vliegwiel de motor aandrijven, waarmee de motor gestart kan worden. (weer mits de carburateur en gleoiplug beiden in orde zijn).
    De centifugaal koppeling
    Een gedemonteerde centrifugaal koppeling
    Een centifugaal koppeling zorgt dat de motor ontkoppelt blijft van de aandrijving, totdat een bepaald toerental is bereikt. Hierdoor wordt voorkomen dat de auto meteen begint te rijden nadat deze gestart is, en zorgt ervoor dat een motor stationair kan blijven draaien zonder dat de wielen worden aangedreven. Als de motor het juiste toerental bereikt (door gas te geven) zal de koppeling aangrijpen en zal het vermogen van de motor worden overgebracht op de wielen.
    Het remsysteem
    Een centraal geplaatst remsysteem
    Net als 'full size' auto's hebben de meeste brandstof RC auto's een remsysteem. Het remsysteem van een modelauto is verbonden met de gasstand, als er geremd wordt, zal de carburateur geheel sluiten. Als er gas gegeven wordt zal het remsysteem vrij worden gegeven. De remmen worden in werking gezet door de gashandle op de afstandbediening voorbij het middelpunt terug te trekken.
    Brandstof voor model auto's
    Verschillende soorten brandstof van het merk Tornado
    Brandstof voor model auto's bestaat uit drie componenten; Methanol en Nitro-Methaan voor de verbranding en olie (of ander smeermiddel ) voor de smering. Een hoger percentage nitro-methaan zal voor een hoger vermogen zorgen, maar de motor zal lastiger te starten zijn
    De startprocedure voor model auto's met een brandstof motor
    Een algemene start procedure voor het starten van een brandstof motor wordt hier beschreven, maar lees altijd eerst de instructies van de leverancier van jouw model motor en/of auto.
    (1) Plaats de auto op een verhoging of een blok hout zodat alle wielen los van de grond staan, en de auto toch stevig en stabiel staat.
    (2) Schakel eerst de zender aan en daarna de ontvanger en de servo's in de auto. Controleer de werking van de ontvanger en servo's en zorg dat de trimregelaars van de afstandbediening in de neutraal stand staan.
    (3) Vul de brandstoftank met geschikte brandstof
    (4) Druk op de choke knop totdat de brandstof de carburateur bereikt. Of houdt één vinger op de uitlaat opening terwijl je enkele malen rustig aan de trekstartkabel trekt. Hierdoor zal de druk in de uitlaat via de drukslang brandstof naar de carburateur pompen.
    (5) Sluit een gloeiplugsteker of gloeiplugclip met volle accu aan
    (6) Trek enkele malen kort en krachtig aan het trekstartkoord, of druk enkele seconden op de startknop van een electrisch startsysteem.
    (6a) Mocht de motor niet starten, verstel dan de servotrim van de gashandle enkele kliks zodat de gasschuif enkele millimeters opent, en herhaal de start procedure vanaf punt 5.
    (7) Als de motor gestart is, geef dan enkele korte stootjes gas door middel van de gashandle op de afstandbediening om de motor op te warmen. Ga hierbij van stationair tot half gas, en doe dit twee of drie maal.
    (8 ) Als het stationair toerental is gestabiliseerd, verwijder dan de gloeiplugsteker en stel eventueel de servotrim op de afstandbediening weer terug in de neuraal stand.
    Het stoppen / uitschakelen van een brandstof motor
    Een brandstof motor kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld; één manier is om het luchtfilter te verwijderen en één vinger op het gat van de carburateur te drukken. De motor krijgt dan geen lucht meer en smoort direct. Een andere manier is door het dichtdrukken van de uitlaat. Houd er wel rekening mee dat een uitlaat extreem heet kan worden, waardoor je jezelf lelijk kan verbranden. Een andere beproefde en in wedstrijden veel gebruikte methode is het tegenhouden van het vliegwiel. Met de vinger of (beter!) een stukje hout wordt het vliegwiel tegengehouden door het stukje hout tegen het vliegwiel te drukken. Hierdoor zal de motor zo sterk worden afgeremd, dat deze bijna direct uitslaat.
    De basis voor het afstellen van een motortje.
    Deze tutorial geldt voor een motor die reeds ingereden is, en/of minstens 1,5 liter brandstof heeft gebruikt!!!
    Let op: De lage toerensproeier heeft NIKS (!!!) te maken met volgas!!
    Als de motor bij volgas uitslaat als hij een beetje warm is, dan staat hij waarschijnlijk te arm. Je moet dan van de lage toeren sproeier afblijven!!
    Stap 1) Zet de hoofdsproeier een stuk rijker, draai hem gerust 1 tot 1 1/2 slag verder open
    2) stel je stationair hoog in, dus draai de stationairschroef enkele slagen naar binnen zodat de motor iig blijft lopen als de gasschuif dicht is. Dat hij veel toeren stationair draait is geen enkel probleem.
    3) Start de motor, en warm hem rustig op door rustig wat stootjes gas te geven
    4) rij wat met de auto, waarbij je de motor opwarmt. Na een minuut of 2-3 is 'ie warm genoeg
    5) Zoek een langf recht stuk en ga vol gas rijden; zo lang mogelijk en luister naar de motor
    5a) haalt ie de toptoeren? Zet de motor wat rijker, een kwart slag (meer brandstof)
    5b) Blijft ie een beetje pruttelen en loopt ie niet mooi zet dan de hoofd sproeier een kwart slag armer (minder brandstof)
    6) herhaal dit rijden over het rechte stuk en het afstellen net zo vaak totdat de motor volgas heel mooi hoog in de toeren loopt en dat terwijl er een mooie rookpluim uit de uitlaat komt.
    Als je dat bereikt, dan staat de hoofdsproeier goed, en daar blijf je daarna van af!
    Daarna moet je de lage toeren afstellen...:
    Geef vol gas voor 2 a 3 seconden waarmee de motor alle overtollige brandstof verbrand, laat het gas los en laat de motor terugvallen naar het stationair toerental.
    - Indien de motor ongeveer 2 tot 5 seconden stabiel stationair blijft lopen, en daarna daalt het stationair toerental, dan staat de motor te rijk bij het stationair draaien. Draai de vóórste lage toerental sproeier iets dicht (met de klok mee) en herhaal de procedure. Vergeet niet dat de sproeier maar 1/8 slag per keer verdraait mag worden! Om de juiste instelling te verkrijgen moet je de procedure van 2 a 3 seconden gas geven en het terug laten vallen naar het stationair toerental herhalen totdat de motor minstens 20 a 30 seconden met hetzelfde toerental stationair blijft draaien nadat de carburateur 2 a 3 seconden geheel geopend is geweest.
    - Indien de motor ongeveer 2 tot 5 seconden stabiel stationair blijft lopen, en daarna stijgt het stationair toerental, dan staat de motor te arm bij het stationair draaien. Draai de vóórste lage toerental sproeier iets open (tegen de klok in) en herhaal de procedure. Vergeet niet dat de sproeier maar 1/8 slag per keer verdraait mag worden!
    - Indien de motor helemaal niet stationair wil lopen, stel dan de lage toeren sproeier rijk in (tegen de klok in draaien), of stel het stationair toerental hoger in, door de stationair spoeier verder in te draaien (met de klok mee)
    BELANGRIJK:eek:mdat het afstellen van de lage toeren sproeier van invloed is op het stationair toerental is het zeer belangrijk dat je ook de stationair sproeier regelmatig bijstelt om het juiste stationair toerental te behouden.
    wordt vervolgd.....
    geschreven door Bart_Banaan aKa Nitro voor RC-Junkies.com en voor het ModelBouwForum.nl
    :wink:
  2. Erikderaaf
    Erikderaaf
    18 sep 2003
    Zijtaart, noord-brabant
    1-2-3..... Sticky! Hulde jaap!
  3. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Nog even de bijpassende plaatjes zoeken en dan is ie weer helemaal klaar.... Graag gedaan!
  4. _cyclops_
    _cyclops_
    23 mei 2003
    Veenendaal, NL
    vanaf de gloeiplug staan de plaatjes erboven, dat is een beetje onduidelijk, dit komt omdat er bij carberatuur geen plaatje zit?
  5. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Aangepast, ik hoop dat het zo dan iets beter is.....
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je moet de plaatjes even opschuiven beginnend vanaf het motortje.
  7. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    OK, het is nu geworden eerst het plaatje dan het praatje... Eerst kijken, en dan lezen... Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker....
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dan zou ik de titels boven het plaatje zetten voor de duidelijkheid ;)
  9. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  10. marco bosch
    marco bosch
    13 jan 2004
    Staphorst
    cool bart zon verhaal zal veel totaal nieuwe lingen goed helpen.
    ik wist al veel ook dankzij dit forum, me vlieg spullen en me opleidingen.
    maar toch intresand
  11. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Ik zou bijna denken dat je niks anders te doen hebt dan met Rc-auto's bezig te zijn.
    Maar een geweldig verhaal Jaap.
    M.v.g. Mark.
  12. dewitte
    dewitte Guest
    Lijkt er af en toe wel op dat hij alleen met auto,s bezig is Ken hem niet persoonlijk maar hij heeft bijna altijd tijd voor je als je een vraag of probleem hebt super hoor.
  13. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Ach, ik heb nog een leven ook..... De 'kenners' weten dat ik het nu toevallig errug druk heb, en ik heb dit stuk (en dat andere) eigenlijk als een soort 'uitlaatklep' of 'therapie' zitten tikken, om even ergens anders mee bezig te zijn....
  14. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    Jaap heeft duidelijk last van een paar verslavingen... :wink:
  15. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Dat zijn er maar 2 geloof ik. RC en Roken :D :D
    Dus al met al valt het mee. Ga zo door Jaap, ik vind dit echt klasse wat je doet.
    M.v.g. Mark
  16. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    Ik heb hier zonet gelezen dat het aan te raden is om te stoppen met rijden VOOR de tank helemaal leeg is...
    Wat doe ik dan met de resterende nitro?
    En dan nog een vraagje...
    De uitlaat met de vinger afdekken of het vliegwiel afremmen, zijn dat de enige twee mogelijkheden om de motor te stoppen, of zijn er nog andere?
    Ik rij morgen om m'n eerste auto, ik ben benieuwd of ik 'm in gang krijg, maar ik heb hier al veel nuttige informatie bij elkaar gesprokkeld, dus ik heb er een goed oog in.
    JaZz.
  17. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Overige brandstof trek je er weer uit met je brandstoffles.
    Uitzetten door bij tationair met de vinger op de uitlaat te duwen of met de achterkant van een schroevendraaier tegen het vliegwiel te drukken zijn gewoon de beste methodes.
  18. erik vos
    erik vos
    6 nov 2005
    hengelo
    Hallo Bart,
    Ik ben een trucker met een vraag.
    Ik heb een Kenwort T950 gebouwd met een verbrandingsmotor.
    De koppeling heb ik ook zelf gebouwd, maar het volgende.
    De veren die ik gebruik gaan steeds kapot.
    zijn er ook standaard veren te koop voor de koppeling.
    groeten Erik.
  19. apexi
    apexi Guest
    Eén vraagje: Welke model is de auto op het allereerste plaatje? Ziet er namelijk heel strak uit;)
  20. hendrikiver
    hendrikiver Guest
    Dat is een Tamiya TG10R... :D
    grtz
Topicstatus:
