BEC calculator, met tips
Discussie in 'Model elektronica' gestart door ron van sommeren, 31 dec 2011.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met de nodige uitleg over gewone BEC en schakelende BEC (sBEC, uBec). Duidelijk te zien dat gewone BEC het moeilijk krijgt/verbrandt bij hogere accuspanning en/of meer en/of digitale servo's
    www.scriptasylum.com - BEC calculator
    Wat extra uitleg door Lucien Miller
    About BECs, number of servos and battery voltage
    Digital servo's and BECs!!!
    Uitleg door Castle Creations (de andere FAQs zijn ook zeer lezenswaardig!)
    Why is it the more batteries I use, the less servos the BEC can handle?
    Gerd Giese over BECs, met tests van diverse merken/typen
    Elektromodellflug - Technikauswahl
    Model Aircraft BEC Guide
    Why do we use BECs (battery elimination circuit)?
    Which type is right for you?
    rcadvisor.com/model-aircraft-bec-guide
    'Multiple choice' tooltje voor bekabeling
    www.scriptasylum.com/rc_speed/wiring.html
    www.ScriptAsylum.com is een zeer handige, nuttige, leerzame site voor e-volk. Niet alleen voor vliegers. Maar ook voor rijders, vaarders en ander schorriemorie. Loop maar eens door de andere menu's, calculators, demo's, items voor kiezen van geschikte lader en voeding, bedrading, FAQs, rekenen aan LiPo's. Ik verwijs er gemiddeld meer dan één keer per dag naar. Toevoegen aan favorieten?
    [URL="[/URL]
    Cnn en Frits37 vinden dit leuk.
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ron sticky abbotje kopen ???
    Graag alles BINNEN 1 maand klaar hebben, anders moet ik hem zelf ook nog editten ;)
    Ronald van dijk en Cnn vinden dit leuk.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Misschien handiger om The Script Asylum in elk vlieg-, vaar- en rij-elektro (sub)forum sticky te maken? ;) Samen met The Future is Electric. Scheelt mij de nodige sticky kosten :D en scheelt de forumleden veel te beantwoorden vragen :)
    Laatst bewerkt: 2 jan 2012
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 21 jan 2012
    Ronald van dijk vindt dit leuk.
  6. MarcS
    MarcS
    29 nov 2010
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Inderdaad Marc. Het betreffende bericht is ouder dan vier weken, kan ik daardoor niet meer wijzigen. Gelukkig verwijst de oude site netjes naar de nieuwe site :)
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
  9. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    mischien mag ik even aan te haken over BECs bij meer motorigen:
    Bij 2 of meer motorigen wordt vaak beweerd dat het nodig is om de (lineare) BEC van maar 1 regelaar te gebruiken en de andere buiten gebruik te stellen door de rode plus draad door te knippen.
    Ik ben van mening dat je die ene BEC dan extra zwaar belast en juist onveiliger .
    Het idee dat je BECs van regelaars niet parallel kan zetten is vaak ongegrond.
    Mischien geldt dat voor regelaars met UBECs, maar voor de eenvoudiger lineare BECs niet.
    In een regelaar zitten namelijk al meerdere BEC chips al parallel.
    Zie foto van zo'n regelaar. De L4941B zijn de BEC chips.
    Als je 2 dezelfde (!) van die regelaars gebruikt kunnen de BECs parallel. In dit voorbeeld krijg je dan 4 chips parallel.
  10. Speedrider
    Speedrider
    5 feb 2013
    Netherlands
    Interessant!
    Ik denk eraan om een BEC te gebruiken, mijn regelaar kan de gevraagde stroom niet aan. Welke aanpassing moet ik doen om de ingebouwde BEC van de regelaar niet meer te gebruiken?
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
  12. Speedrider
    Speedrider
    5 feb 2013
    Netherlands
    Duidelijk!
    Bedankt
  13. Gyro
    Gyro
    20 feb 2013
    Bij mijn aanschaf van een hexaframe met exotische motoren en "becs" werd mij door de verkoper eveneens iets in deze aard verteld.
    Ik gebruik een naza flight controler en volgens de verkoper zou deze schade oplopen indien ik de rode draad van de becs niet zou verwijderen.
    In mijn geval betreft het 6 stuks, klopt dit en moet ik deze kabel verwijderen?
    M.v.g.
  14. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ja, dit klopt. Voedingen kunnen er in de regel redelijk slecht tegen als er meerdere voedingen in 1 circuit zitten.
    Het zal best een tijdje goed gaan, maar er gaat iets doorbranden.
    ZO'n moeite is het niet. Als het nou nog erg moeilijk of duur zou zijn, snap de terughoudendheid. Maar dat is het niet, dus gewoon doen
  15. tcarnal
    tcarnal
    16 apr 2012
    Rijswijk ZH
    Nu zat ik te denken ( en alsjeblieft corrigeer me als ik het fout heb ) is het niet mogelijk om alle BECs wel aangesloten te laten maar dan door een simpele (zware) diode achter elke BEC te gebruiken ervoor te zorgen dat ze niet hun spanning terug geven aan de andere BEC's?
    zal ongetwijfeld wat over het hoofd zien..
    Thijs
  16. alfaone
    alfaone Guest
    Ja Thijs, je hebt gelijk... theoretisch...maar door een diode in serie te zetten met elke BEC verlaag je de spanning met 0.7V zodat je maar 4.3V krijgt. Tenzij je low drop (schottky) diodes gebruikt, das ongeveer 0.3V spanningsval dus misschien nog te veel...
    Grtzz,
    Bert
  17. tcarnal
    tcarnal
    16 apr 2012
    Rijswijk ZH
    Heeft even geduurd voor een antwoord :)
    Maaruh thx wist is dus niet.
    geen goed idee dus :)
    Mooiste oplossing is eigenlijk op 1 na alle ESC's ont doen van hun + uit OF een aparte BEC te gebruiken voor je apparatuur.
    Ciao,
    Thijs
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Niet kl*ten met diodes, br*ddelwerk. Als er geen/weinig stroom door diode gaat, is vrijwel geen spanningsval, m.a.w. spanningsval is niet constant. Waarom iets erbij jassen, terwijl het heel simpel kan door iets, een aansluiting, weg te laten.
  19. tcarnal
    tcarnal
    16 apr 2012
    Rijswijk ZH
    Was persoonlijk niet van plan om Diodes voor deze doeleinde te gebruiken was gewoon een idee en gezien ik geen electronica goeroe ben was ik persoonlijk niet op de hoogte van de spanningsval, heb ook nooit een rede gehad dit op te zoeken.
    En zoals ik al zei in mn post "mogelijk zie ik iets over het hoofd"
    Omdat ik de ESC's voor m'n quad's opnieuw Flash met SimonK moet er toch een nieuwe krimpkous overheen en daarbij haal ik het +5v kabeltje gelijk helemaal weg.
    Kan er ook niets mee gebeuren en heb hem toch niet nodig.
    en scheeld weer 1 gram ;) hahaha
    thx voor de opheldering beide.
    Gr
    Thijs
  20. Renévliegtweer
    Renévliegtweer
    19 jul 2013
    Haaksbergen
    Ron (of anderen...)
    Ik heb volgens mij alle artikelen aangaande het gebruik van een externe (u/s)bec gelezen. Voor mijn eigen setup heb ik nog een bevestiging/antwoord nodig op het volgende.
    Ik gebruik 6 servo's in een zwever. Tevens is naast/na de receiver een flight stabilizer/gyro aangesloten. Stroomvoorziening komt uit een 5s lipo id tevens in een separaat circuit een motor/regelaar (losgekoppelde rode draad op de interne bec) voorziet van spanning. Ik heb de keuze uit 2 externe becs die ik kan gebruiken, te weten;
    - Himodel ubec 3a/max 6a met 5 of 6 volt(?) of;
    - Henge ubec 4a/6a input 7v-25,5, 2-6 lipo
    Hoe hoog moet ik het voltage zetten? Welke moet ik kiezen?
    Zou je me kunnen adviseren?
    Hartelijk dank!
    Met vriendelijke groet,
    Rene
