ik heb ergens gezien, voor de bekabeling van de 6 vleugel servos , en dit met behulp van een s bus systeem van HK. wie kan me helpen
Een kleine uitleg: Het S-bus systeem is een Serial bus systeem. Je hebt daarbij slechts 3 draden nodig, de + (plus), de - (min) en het serial signaal. Dat signaal komt van de ontvanger dus je moet een ontvanger hebben die een S-bus uitgang heeft. In je vliegtuig heb je servo's nodig die dat S-bus signaal kunnen verwerken. Dat zijn dus speciale servo's en speciale servo's zijn duur! Een andere mogelijkheid is normale servo's gebruiken maar dan heb je een S-bus decoder nodig. Voor elke servo heb je zo'n decoder nodig. Er zijn (waren?) ook decoders waar je meer dan één servo op kunt aansluiten. Het S-bus signaal is feitelijk een computer signaal, het bevat een stroom aan computer gegevens waar de info voor de servo's in zit. Elke "pakketje" gegevens heeft een eigen "adres" en de speciale servo of de decoder stel je zo in dat het juiste pakket uit die stroom gegevens wordt gepakt. Die gegevens worden door de speciale servo's direct gebruikt om de servo te bewegen. Bij gebruik van losse decoders zetten die decoders de gegevens om in een pulsje wat de normale servo's nodig hebben. Let er wel op dat de stroom voor alle servo's door één set draden (de + en de -) moet lopen. Als je veel servo's gebruikt, en vooral als het digitale servo's zijn, moeten die draden behoorlijk dik zijn om probleemloos veel stroom door te kunnen laten. "Gewone" servo's kabeltjes zijn dan echt veel te dun!
