Kan iemand mij vertellen hoe je een beetje netjes kunt bespannen. Ik ben voor het eerst een vliegtuig aan het bouwen en het lukt niet...
Lees dit maar eens door http://www.xs4all.nl/~hobbyin/paginas/oracoverhandleiding.htm en als je de zoek functie bovenin had gebruikt had je dit ook zelf kunnen vinden.
Even zomaar wat vuistregels. Plannen, vooruitdenken en rustig aan en twee temperaturen gebruiken. Het is een soort van cadeautje dat je rustig aan in moet pakken. Eenmaal ingepakt op lage temperatuur, daarna pas op hogere temparatuur alles strak trekken. Goed materiaal is ook belangrijk. Oracover, goede bout en van die scheermesjes met een handvatje aan een kant (Gamma) om af te snijden langs de randen van het model.
@hans Heb jij nog tips voor het aanbrengen van oracover op een ingedekte vleugel? Het bespannen van een 'open' vleugel etc. lukt wel, maar bij een ingedekt vleugel is het altijd lastig om het luchtbel vrij te krijgen. (Helemaal bij een superstrak geschuurde ingedekte vleugel :wink: )
Marcel, uiteindelijk zal die luchtbel onder druk wel weglekken. Op die plaats is dan de bespanning nog niet mooi strak. Als je na een dag nogmaals de bespanning daar bijwerkt lukt het vaak wel om de bespanning strak om de ingedekte vleugel te krijgen. Soms heb ik meer haast dan geduld. Een klein prikje met een speld en met de bout vanaf alle kanten naar het gaatje toewerken levert dan meteen resultaat op. Dat kleine prikje valt echt niet meer op.
