Besturing Rudder Kabels
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door pieter M, 26 mei 2018.
  1. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Ben al een tijdje een Sea Fury v Jerry bates 1:5,6 in elkaar aan het knutselen.
    Gaande weg stuit ik een beetje op het Rudder kabel gebeuren.
    Wat zijn de diktes die ik zou kunnen/moeten gebruiken?
    Ik heb een Laser 300 klaar liggen maar misschien komt en een 5 cilinder in.
    Grts.
    Pieter.
    Laatst bewerkt: 26 mei 2018
  2. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    je hebt een scala aan mogelijkheden, ik gebruik altijd stalen(gevlochten) vissnoer voor de wat zwaardere "jongens". Zo met een treksterkte van 40 of 60 kg. Is veel teveel maar die dingen slijten erg op de knikpunten bij de roer of servohevels. Of op verstelbare kwiklink adapters, of hoe heten die dingen. Je hebt ze met een plastic coating of niet.
    pieter M vindt dit leuk.
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik heb onlangs ook stuurlijnen voor pull pull besturing gemaakt met stalen lijn uit de viswinkel.
    Werkt heel mooi met de bijgeleverde krimpbussen en de bijbehorende tang.
    Verkrijgbaar in verschillende sterkte
  4. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Richard en Toostbeek.
    Dank voor jullie reacties.
    Met welke diktes correspondeert het ongeveer ? Heb een rolletje met coating 0.61mm en 0.48 zonder.
    en rolletje 0.48mm met en zonder coating 0.25mm liggen. Staan verder geen waarden op de verpakking.
    Gevoelsmatig zo ik naar 1mm willen in dit vliegtuig. Staart wiel kan wel met de 0.50 of 0.25mm.
    Die viswinkel is een goeie ga daar eens neuzen?
    P.
  5. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    En die tang is echt een aanrader. Even de draad in een lus door de krimpbus en het uiteinde van de lus nogmaals door de bus steken. Dus 3 keer de lijn in de bus en dan aanknijpen.
  6. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    welke tang had jij op het vizier?
    ik zie van die stekker/draad krimptangen hier en daar.
  7. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Tot nu toe pers ik de busjes voorzichtig met een draadkniptang, meestal op 4 plaatsen zodat je de vier indrukken ziet. Druk je te hard dan knip je hem er af, te zacht en de draad kan gaan schuiven. Bij de grotere kisten zoals je op het oog hebt kan een wat dikkere lijn geen kwaad, het gewicht doet er niet toe en je hebt enige verzekering tegen het zich zelf doorsnijden van de lijn op de bevestigings/knik plaatsen.
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
  9. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    OK, weer wat voor het verlanglijstje!
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Simpel trucje,: Neem een goedkope knijptang en slijp met een dremel slijpschijfje kleine "deukjes" in de bekken. Maak verschillende groottes zodat je de best passende kunt kiezen voor jou toepassing. Verschillende busjes en kabeldiktes hebben verschillende groottes nodig. Ik heb ooit zo'n tang gemaakt en eens "uitgeleend". Helaas tot de dag van vandaag nog niet terug gezien. ;) Aan wie had ik hem ook alweer uitgeleend??? :mad:
  11. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Hi allemaal,
    tijdje uit de running geweest.
    Die tang "is het",Super.
    Gebruik nu een stekkertang voor ongeisoleerde stekkers.(uit autowereld).
    Gaat evenals prima.Maar "de tang" gaat er komen!
    Vormt zich mooi om de kabel/busje heen en vormt twee tunneltjes als het ware
    waar de kabel in geklemd zitten.(fail safe)?
    Zuks dus.
    Dank zover weer.
    Pieter.
