Ik had een e-mailtje gestuurd naar http://www.aircraft-world.com/ of ze onder andere ook de KOKAM Lipo's binnenkort gaan verkopen. Heb vandaag het antwoord binnen gekregen, ben benieuwd!!! ... As for Li-Po.. we'll have cells that are much BETTER than Kokam in just 7-10 days now! Watch the website, ok? Best Regards, David Air Craft
telepathie? He? telepathie :roll: ? Deze vraag heb ik gisteren ook aan air craft gesteld !? Mij gaven ze iets meer details: Kokam are NOT the best Li-Po cell. The best are coming to Air Craft early next week. True 5-6C discharge at high capacity. Watch the website! Best Regards, David Air Craft Ik denk dat ik toch nog maar even wacht voor ik mijn lipo cellen in de V.S. bestel :wink: Niels p.s.: heb je die 9 gram AC servootjes gezien? 12$!!!
kan, maar de discharge rate opgegeven door de fabrikant is 0.2 C, bitter weinig dus, en de capaciteit is lager bij hetzelfde gewicht (zie 1050 mha cell: 27 gr!), dus zou air-craft liegen over de higher capacity... er moet nog een ander merk bestaan... Niels
ATL misschien? Maar die zijn ook zo zwaar... zie http://www.actec.dk/ hier het lijstje: Lithium-Ion Polymer (Li-Ion Polymer) Vare nr. Spænding Kapacitet Tykkelse Bredde Længde Vægt BBP-061522 3,7v 7mAh 0,6mm 15mm 22mm 0,5g BBP-065080 3,7v 110mAh 0,6mm 50mm 80mm 4,0g BBP-165085 3,7v 480mAh 1,6mm 50mm 85mm 13,0g BBP-166090 3,7v 600mAh 1,6mm 60mm 90mm 16,0g BBP-1683105 3,7v 1060mAh 1,6mm 83mm 105mm 27,0g BBP-1689116 3,7v 1250mAh 1,6mm 89mm 116mm 32,0g BBP-252530 3,7v 120mAh 2,5mm 25mm 30mm 3,0g BBP-362030 3,7v 130mAh 3,6mm 20mm 30mm 3,2g BBP-383555 3,7v 540mAh 3,8mm 35mm 55mm 13,0g BBP-383562 3,7v 600mAh 3,8mm 35mm 62mm 14,0g BBP-3878105 3,7v 2650mAh 3,8mm 78mm 105mm 61,5g BBP-402030 3,7v 150mAh 4,0mm 20mm 30mm 3,6g BBP-423052 3,7v 500mAh 4,2mm 30mm 52mm 13,0g BBP-423448 3,7v 550mAh 4,2mm 34mm 48mm 13,0g BBP-423475 3,7v 900mAh 4,2mm 34mm 75mm 21,0g BBP-423555 3,7v 650mAh 4,2mm 35mm 55mm 15,0g BBP-423569 3,7v 850mAh 4,2mm 35mm 69mm 20,0g BBP-4278105 3,7v 3200mAh 4,2mm 78mm 105mm 75,0g BBP-502030 3,7v 180mAh 5,0mm 20mm 30mm 4,5g BBP-503448 3,7v 640mAh 5,0mm 34mm 48mm 15,0g BBP-503475 3,7v 1050mAh 5,0mm 34mm 75mm 23,0g BBP-503555 3,7v 760mAh 5,0mm 35mm 55mm 17,5g BBP-552030 3,7v 220mAh 5,5mm 20mm 30mm 5,3g BBP-553048 3,7v 600mAh 5,5mm 30mm 48mm 14,0g BBP-553475 3,7v 1200mAh 5,5mm 34mm 75mm 26,5g BBP-553555 3,7v 860mAh 5,5mm 35mm 55mm 20,0g BBP-623048 3,7v 700mAh 6,2mm 30mm 48mm 16,0g BBP-623052 3,7v 750mAh 6,2mm 30mm 52mm 17,0g BBP-623448 3,7v 800mAh 6,2mm 34mm 48mm 19,0g BBP-623465 3,7v 1200mAh 6,2mm 34mm 65mm 27,0g BBP-623475 3,7v 1350mAh 6,2mm 34mm 75mm 30,5g BBP-623555 3,7v 980mAh 6,2mm 35mm 55mm 22,0g BBP-623569 3,7v 1280mAh 6,2mm 35mm 69mm 27,5g BBP-623857 3,7v 1050mAh 6,2mm 38mm 57mm 23,0g Niels
Re: telepathie? Wie op de wegen wacht kan lang wachten (oud surinaams spreekwoord), d.w.z. de nieuwste techniek komt altijd morgen.....
ja, das waar, maar als ik bestel moet ik toch meteen het beste kopen wat er op dat moment te krijgen valt zeker 8) ? (De echte reden waarom ik ze nog niet al heb is omdat de 1020 mha cellen zonder printje maar vanaf 13 januari terug te verkrijgen zijn ...) Niels
Hadden jullie dit al gelezen op de site van Air Craft? "Air Craft will be introducing an entirely new line of "wound" Lithium Polymer cells soon that will knock the socks off anything seen yet! True 5C to 6C continuous discharge rates mean super performance for you - and up to twice the duration of comparably-sized Kokam cells at the same rate! Keep you eyes peeled on the site Jan 18-22 for more news... Oh... and a 1-3 cell charger, too!" Klinkt echt wel veelbelovend, dan wordt m'n 3d slowflyer nog wat lichter 8) :roll: . Enne, hoe zat dat nu weer met bestellen bij Air-craft? Wat moest ik nu juist weer doen om geen import kosten te moeten betalen? Hoop op spoedig antwoord, Niels
Wat staat op hun side.. Air Craft offers Lithium Polymer (Li-Po) batteries on an EXPERIMENTAL BASIS ONLY... vanaf maart echt leverbaar... en supprise-supprice voor de grotere capaciteiten 2000 en 3000Mah leveren ze KOKAM... KOKAM belooft omstreeks deze tijd (Maart !!) ook een 1200Mah cel gebaseert op de techniek van de 145Mah (deze is reeds geschikt voor 5-6C continue).. Klingt als een beetje van het zelfde, maar alleen met een iets agressievere marketing...
