Bird of time kit
Ik was op zoek naar een vervanger voor mijn versleten HK Phoenix 2000. Ik ben gaan zoeken naar een iets groter model in houtbouw en ben zo bij de BOT uitgekomen, mede ook omdat ik de vleugel erg mooi vind en het een klassiek model betreft. De bedoeling is om er een electro motor in te bouwen maar ik weet totaal nog niet welke dat zou moeten worden. (advies is erg welkom)
Alvast een paar plaatjes van de doos :).
Doos
Met inhoud
Feest kan weer beginnen!
Rob.
Ja ik vind het leuk om uit balsa iets moois te maken, spanwijdte is 3 meter en volgens de verhalen zou de kit versie rond de 1500 gram uit moeten kunnen komen.
Rob
Mooi, de bouwkit vliegt beter dan zijn genoot in ARF vorm.
Boost 15, of gelijkaardig , met 3s 2200 lipo is voldoende.
Tenminste als je houd van een zwever met motor, en niet van een motor met zwever aan.
Johan.
Nee, de bedoeling is een motor puur om op hoogte te komen (zo klein mogelijk dus), verder een zo licht mogelijke thermiek zwever.
Boost 15 heb ik nog niet van gehoord, is even opzoeken. Bedank voor het advies :thumbsup:
Rob.
Zo, de eerste delen zijn aan elkaar gelijmd. Ik ben met de romp en het kielvlak begonnen.
De kwaliteit van de delen vind ik goed maar niet echt super, ik denk dat de echte precisie bouwer beter zelf balsa kan kopen en van de tekening kan bouwen.
Ik ga wel plezier beleven aan de bouw van deze kist, dat weet ik wel zeker :).
Zijkanten en de bodem.
Kielvlak in de maak.
Rob.
Hm, was achteraf misschien wel beter geweest. Mijn gedachte was in eerste instantie om van tekening te bouwen maar de BOT kit was 113 euro, als ik een tekening laat printen en hout ga bestellen ben ik niet heel veel goedkoper uit vandaar dat ik voor de bouwdoos ben gegaan. Maar zoals ik al zei, zo slecht is de kwaliteit helemaal niet maar het kan gewoon beter.
Rob.
Ik ga uit van wat ik hier in mijn eigen bouwdoos vastgesteld heb.
Ook in bepaalde forums is daarvan gewag gemaakt.
Veel succes bij de bouw in ieder geval.
Ik heb van dynaflite een Talon gehad (en weer eentje liggen om tzt te bouwen) en die werden her en der ook verguisd om de matige houtkwaliteit.
Ik heb mij daar, zoals het een goed eigenwijs modelbouwer betaamt, helemaal niets van aangetrokken en hem gebouwd met alle originele delen. Dat leverde echt een heerlijk zwevertje op waar ik nooit 1 probleem mee heb ervaren dat met matig hout te maken had.
Ik zou die BoT dus gewoon lekker bouwen met het originele hout.
Ik ben weer aan het plakken geweest :).
Stabilo is een tricky ding om te bouwen zeg, dunne latjes allemaal. Maar als het eenmaal in elkaar zit voelt het toch best stevig aan.
Ik ben ook aan het middengedeelte van de vleugel begonnen, ik heb er even aan gedacht om de elastiek bevestiging te vervangen door een schroef-verbinnding maar ik heb besloten om hem helemaal "origineel" te laten.
Met de keuze van de motor wacht ik nog even totdat ik weet hoe het zwaartepunt uit gaat komen.
Toch wel even over na moeten denken hoe ik het stabilo zou gaan bouwen
En na het nodige geprul krijg je dan uiteindelijk dit :).
Begin van de midden vleugel.
Status tot zover........
Rob.
Ik heb nu verschillende ontwerpen bekeken en ga er zeker kleppen in bouwen, ik weet alleen nog niet precies hoe.
Maar bedankt voor het advies.
Rob
Ik zou het type verstoorders maken zoals ook in "RES" kistjes wordt gebruikt
In mijn BOT heb ik geen verstoorders, misschien toch maar eens inbouwen....
als je de kist goed kent, kan je hem toch wel op de meter landen hoor, maar verstoorders maken het wel een stuk makkelijker
Zo weer een stapje verder, nogal wat ge-emmer gehad om het stabilo netjes uit te richten maar uiteindelijk is het goed gekomen.
De aansturing van de roeren is ook gemaakt, ik heb gekozen voor koolstof stokken omdat ik die nog een aantal had liggen.
Nu begonnen aan de spoilers in de vleugel, lang over lopen dubben hoe ik dat zou gaan maken. Uiteindelijk een idee gejat van RCG met een simpele veer die de spoiler gesloten houd en een servo die hem op commando open duwt. Werkt perfect volgens mij en is erg simpel om te maken.
Hoe de spoilers bij de RES kistjes werken weet ik eigenlijk niet, maar is de BOT ook eigenlijk geen overmaatse RES kist?
Voorbereiding van de fin
Lengte afstellen
Uitrichten van het stabilo viel niet echt mee......
Uiteindelijk zit het netjes recht allemaal :)
Stuurstokken gemonteerd
En het goed gejat idee :D
[url=https://flic.kr/p/22AfQns]
Klepje open.........
En klepje weer dicht :thumbsup:
Rob.[/url]
Al weer ff geleden dat ik hier een update geplaatst heb, maar goed werk heeft tijd nodig niet waar?
Inmiddels is ie al een tijdje klaar en heeft ie vandaag zijn maiden gehad.
Dit zijn de maten en gewichten waarmee ik gevlogen heb:
Vliegklaar gewicht : 1409 gr
CG : 100 mm achter de voorlijst
Instelhoek : 1 graad
Accu : 3S 1400 Mah
Prop : 13x8
Motor : Cobra 2820/14
Motorspant
Rom zo goed als klaar
Veel te grote motor maar qua gewicht past hij goed, terug getrimt tot iets meer als 50% stroom verbruik rond 25A
Spoilers vlak schuren
En het resultaat.
Klaar om bespannen te worden :)
Gele HK folie is het geworden, nog niet eerder mee gewerkt maar ik vind het spul goed werken
Klaar voor de start
En voor de liefhebbers een filmke, niet de beste kwaliteit maar goed...........:beer:
Hi Rob,
Wat een mooie zwever! Ik zat de tekening te bestuderen en vroeg me af of je ook denkt dat de ribben met mallen van A,C en K genoeg voldoende zijn om alle ribben te vervaardigen? B en D tm J volgen uit verloop toch?
En dan nog effe AA maken uiteraard.
THX en groet Q
